Ответ
Непрочитано 24.03.2024, 10:59   #51
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 584 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковые токи двигателей ведь активные?
zoog, на разгоне и торможении ток вообще не постоянный!
eddy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.03.2024, 12:10   #52
genao
Сказал спасибо: 6,434
Сказали Спасибо 4,146 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
На разгоне всегда не хватает водяры и закуски, вид закуси и водяры вызывают реакцию, процесс употребления - пульсирующий и активно-реактивный.
А потом начинается торможение, и порой смесь закуски выходит обратно - последнее процесс- активно-реактивный, пульсирующий.
Однозначно то что реактивы смешиваются, вызывая реакцию.
По аналогии, напряжение и ток, смешиваясь в элементах, также вызывают реакцию - реактивно-активную. Которую Стогов назвал составом мощности.
Естественно, состав мощности будет разным, зависит от состава мощности водяры и состава мощности закуски.
А вот реакция, она зависит от состава мощности индивидуума - его телосложения, возвраста, воспримчивости, степени усталости, физического развития, другими словами от параметров индивидуума.
Перенося аналогию на электрический - элемент, получаем ответ на заданный вопрос
Сообщение от Владимир Стогов
Итак почему при работе активных электромагнитных элементов в цепи состав мощности разный ???
-зависит от параметров индивидуума -элемента.
Процесс пищеварения индивидума, или элемента внутри, это уже внутреннее дело, нам достаточно порой знание внешних проявлений функций элемента, выход из строя, похмельный синдром, истерики, депрессии, белая горячка, газовыделение, перегар и многое другое.
Для кого синяя собака - это наркомановская собака, а вот белочка и черти - те да, свои.
Итак, вывод, ни что человеческое не чуждо техническому объекту, в общем смысле.
Товарищ Владимир Стогов, электричество для тебя - это синяя собака.
А вот для нас - это родная белка и близкие по духу черти.
А ты Владимир Стогов -
«Зачем ты, Балда, к нам залез?»
— «Да вот веревкой хочу море морщить
Да вас, проклятое племя, корчить».
Получается, что черти сидели себе в море, никого не трогали, а Балда пришёл их "прессовать".
По сути это рэкет.
Создать проблемы и предложить им решение (состав мощности).
Черти эти - тихони-интеллигенты.
С Балдой общаются уважительно, конфликтовать не пытаются, хотя своим большим семейством уж точно смогли бы совладать с этим мудаком.
Геннадий
genao вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
ForcePoint (24.03.2024), shevcha (24.03.2024), Yuri222 (29.03.2024)
Непрочитано 24.03.2024, 16:42   #53
zoog
Сказал спасибо: 877
zoog на пути к лучшему
То есть на разгоне и торможении двигатель постоянного тока превращается.. превращается.. превращается в двигатель непостоянного тока!
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
По сути это рэкет.
Вы поосторожнее с логикой соваться в замыслы режиссёра. А то выяснится, что кое-то вовсе и не богоизбранный народ, на которого все всегда нападают и завидуют, а он такой самый добрый-добрый, всех жалеет, "а мог бы по горлышку полоснуть!".
Последний раз редактировалось zoog; 24.03.2024 в 16:46.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.03.2024, 00:58   #54
Владимир Стогов
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Владимир Стогов на пути к лучшему
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
bordodynov, в узком кругу ограниченных людей, тьфу, в некоторых рамках ограниченного времени, когда процесс нестационарный, мощность может быть не только активной или мгновенной, фаза - в том числе (может наблюдаться). Понятие реактивности не включает в себя количество периодов наблюдения и вообще периодичность процесса. Поэтому "угол зрения определяет подозрения".
Это не в защиту недорослей, ежли чо.
Сама по себе катушка т.е. индуктивность не является реактивной мощностью, но только в период времени когда она становится и перестает быть электромагнитом. Реактивной мощностью обладают реактивные элементы т.е. катушки, трансформаторы или конденсаторы. Реактивная мощность это мощность самоиндукции катушек (обмоток) и мощность разряжания конденсаторов. Например ты подал на катушку ток она становится электромагнитом в цепи нарастает ток индукции когда меняется полярность магнитное поле электромагнита начинает исчезать и выбрасывает в сеть обратную полярность при параллельной самоиндукции и ту же полярность при последовательной самоиндукции. Тот же процесс происходит и с конденсаторами. Так вот мощность от самоиндукции и мощность от разряжания конденсаторов обратно в сеть называют "реактивной мощностью". Так писали в учебнике помню еще со школы.
Владимир Стогов вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.03.2024, 16:02   #55
Yuri222
Сказал спасибо: 2,703
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от Владимир Стогов Посмотреть сообщение
а что там было в другом топике про то, что у электромагнита нет своего поля, а только лишь искажение поля Земли создает его видимость (что-то типа такого)?
Еще картинки были про вихри враждебные вокруг всего и вся...
А сегодня что случилось?
так это и дураку понятно - катушка - это кусок тонко растянутого металла, уложенного кольцами, внутри колец может быть сердечник из чего-нибудь ̶д̶е̶р̶е̶в̶я̶н̶н̶о̶г̶о̶ ферромагнитного.
Реактивная мощность это мощность ... разряжания конденсаторов
Если к заряженному конденсатору подключить резистор - то какая мощность будет протекать от этого конденсатора к резистору?
Конденсатор будет разряжаться - вроде реактивная? Но резистор от нее греется - таки активная?
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yuri222
bordodynov (28.03.2024)
Непрочитано 29.03.2024, 11:50   #56
AVKirp
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
AVKirp на пути к лучшему
но состав мощности уже 10% напряжения и 90% тока
А какова мощность у тока 1 ампер?
AVKirp вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.03.2024, 12:02   #57
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,949
ForcePoint на пути к лучшему
Может хватит метать бисер перед Стоговым? У него уже "прописка", а модераторы - спят.
ForcePoint на форуме   Ответить с цитированием
ninth (29.03.2024), Yuri222 (29.03.2024)
Непрочитано 29.03.2024, 12:06   #58
Владимир Стогов
Сообщение от AVKirp Посмотреть сообщение
а что вы где то видели ток без напряжения ? Этот форум все больше и больше меня удивляет туда ли я попал, может пора мне его покинуть
Непрочитано 29.03.2024, 12:18   #59
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 607 раз(а) в 158 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
Вот, можете же когда захотите.
P895 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.03.2024, 13:15   #60
Владимир Стогов
Владимир Стогов,
а возьмите батарейку и закоротите гвоздём. Ток идёт, а где напряжение?
Также существуют сверхпроводники и через них пускают токи. Какое напряжение при этом на сверхпроводнике?
Также есть вихревые токи в металле. Где в этом случае источник напряжения?
что такое "вихревые токи" в металле ?
Ответ
Пусковые токи и стабилизатор zoog Источники питания и свет 87 04.06.2020 01:47
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
