27.02.2010, 22:25
#21
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
27.02.2010, 23:18
#22
Сказал спасибо: 379
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от den-gold
Хм...плохой контакт? тогда почему он на пределах 1В и более Вольт показывает нормальную картинку....???
Да потому что при плохом контакте существует емкосная связь, вот и при резком изменении уровня сигнала возникают иголки.
Однако к нему подлезть....придется попотеть.
Я пока добрался, пришлось пол осцылографа разобрать.
Да еще такая фигня у меня на двух каналах наблюдалась.
Транзисторы тут не причом, если V4, V5 были неисправны, наблюдалось вертикальгое нелинейное сплющивание осцилограмы.
Тестером звонить полевики ничего не даст. Очень сложно проверить полевик, нужно паять схему. Проще проверить заменой.
27.02.2010, 23:43
#23
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от E97
В общем то от иголок я избавился путем чистки. Но теперь буду решать вопрос с исправлением цепи защиты...И там далее по схеме проверять все.
Уже у меня настроение лучше, а то думал что я уже сам все попалил пока тестером тыкал ...
28.02.2010, 02:04
#24
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Думаю впереди будет еще проблема со стоковыми повторителями, стоящими по входу....
Почему Вы так решили? - при неисправном истоковом повторителе усилитель будет разбалансирован и при переключении пределов аттенюатора линия развертки будет уходить за пределы экрана ЭЛТ. Кроме того Вы пишете, что при подаче на вход осциллографа сигнала с внутреннего калибратора - амплитуда в норме, значит усилитель работоспособен. Разбирайтесь с защитой.
Последний раз редактировалось avt798579; 28.02.2010 в 02:16.
28.02.2010, 02:15
#25
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от E97
V4,V5 неисправны - или Вы хотите сказать что "проводимость" в обе стороны это нормально? "Вертикального нелинейного сплющивания оциллограммы" не произойдет - т.к напряжения входного сигнала недостаточно для того чтобы открыть диод V3.
Проверка на исправность полевых транзисторов (в домашних условиях) производится обычным мультиметром и не представлят каких-либо сложностей.
Последний раз редактировалось avt798579; 28.02.2010 в 04:58.
28.02.2010, 03:16
#26
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от avt798579
проверка на исправность полевых транзисторов (в домашних условиях) производится обычным мультиметром и не представлят каких-либо сложностей.
На обрыв и пробой без проблем, а вот динамическую характеристику или утечку мультиметром это уже интересно!!!
28.02.2010, 05:19
#27
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от ALEKSEY188
Речь шла только о прoверке на исправность - для остального измерители параметров ПТ - правда далеко не у всех они имеются...особенно дома
28.02.2010, 07:19
#28
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Если цель стоит в ремонте аппарата,то мерялку для полевиков придется лепить,хоть самую простенькую.
28.02.2010, 20:14
#29
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Кстати, так и происходит ((( так что я пока буду разбираться с защитой, а потом перейду в наступление на повторители ... Амплитуда то в норме-вопросов нет. А вот при переключении пределов луч так бегает...у-у-у...все еще впереди. Можно конечно каждый раз пытаться его искать, но это же не то.
28.02.2010, 20:14
#30
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от приус
Не могли бы что нибудь посоветовать? (ссылку)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
