08.05.2024, 12:57
#11
Сказал спасибо: 5
Re: Блок питания с фиксированми напряжениями!
Сообщение от FOLKSDOICH
Так примерно...
Схема может и хорошая, не спорю, но навороченая. Врядли я такое буду повторять. Мне особо большая мощьность не нужна. А вот управление ступенями напряжений мне нужно не более восьми, 15 не нужно.
08.05.2024, 13:04
#12
Сказал спасибо: 5
Сообщение от индюк
если нет цели питать хороший звук
Нет такая цель не стоит! Есть цель питать самодельные тестеры и пробники!
А на счет импульсных помех, LC фильтр не поможет?
08.05.2024, 13:33
#13
Сказал спасибо: 2,703
Сообщение от Andre_san
От хорошего фильтра эффект будет.
Можно еще озаботиться и схемотехникой импульсного преобразователя - применять не абы какой первый попавшийся, а производящий поменьше помех изначально.
08.05.2024, 13:38
#14
Сказал спасибо: 179
Сообщение от Yuri222
резонанасник. но это сложно
08.05.2024, 13:52
#15
индюк, есть еще greem mode обратноходы, если на пару десятков ватт, как ТС изначально объявил желаемую мощность.
Или взять какого готового полукиловаттного китайца вольт на 36-48 по схемотехнике LLC преобразователя.
08.05.2024, 14:30
#16
Сказал спасибо: 5
А по подробнее! Какой дросель, и конденсаторы на какую емкость?
08.05.2024, 14:34
#17
Сказал спасибо: 5
Короче передумал я по поводу электроннного переключателя городить схему. Есть вот такая шткка, на её основе и буду делать. Чем проще тем лучше.
08.05.2024, 14:42
#18
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 790 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Вот такие есть в продаже
08.05.2024, 15:08
#19
Сказал спасибо: 362
Оффтоп, но...
Иногда бывает полезен вот такой модуль ( SEPIC на MT3608 с питанием от USB )
Вот он же, в корпусе :
08.05.2024, 15:47
#20
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 584 сообщении(ях)
Если хочется управляемый DC-DC на маленькую мощность, можно на алике купить 300-рублевый и вместо подстроечного резистора подключить выход ШИМа с МК (с фильтрами, понятное дело). Я писал об этом у себя в ЖЖшке.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
