25.04.2024, 19:39
#2221
Сказал спасибо: 147
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от zoog
Если там другой трансформатор - то как минимум его дизассемблирование и переделка своего. Но полагаю, там цель - разобраться в работе скорее.
Да, именно. Но не только разобраться, а и применить полученный результат на практике
25.04.2024, 19:49
#2222
Сказал спасибо: 147
Сообщение от bordodynov
Вот я ввёл схему в Qspice и посчитал.
Устанавливайте. Я файл предоставлю.
Что устанавливать? Qspice? В программе все красиво... Да, моделирование - классная штука, но на практике бывают нюансы.
25.04.2024, 22:06
#2223
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 1,128 раз(а) в 904 сообщении(ях)
bordodynov, а Вы сами как считаете - могут ли какие-то неисправности вызвать полку в 6 или 35В на коллекторе?
Сообщение от Efrem12
Бывает полезно сравнить реальность и расчёт. Но тут головная боль - параметры трансформатора, да и желательно знать, как всё работает, в идеале - лучше, чем знает сам симулятор + его баги/фичи/ограничения
26.04.2024, 08:43
#2224
Сказал спасибо: 283
Сказали Спасибо 545 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Пробитый D5. В симуляторе воткнул параллельно ему резистор на 700 Ом, похожая ситуация получается.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
26.04.2024, 09:31
#2225
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,832 раз(а) в 2,724 сообщении(ях)
sstvov,
Совершенно согласен. Я добавил проводимость к модели диода примерно эквивалентное 700 Ом и вот, что получил (сигнал на коллекторе C1, розовый):
26.04.2024, 11:32
#2226
Сказал спасибо: 147
Сообщение от sstvov
sstvov,
Заменил D5 на ES1J, принципиально ничего не поменялось... Нулевая линия отмечена белым курсором
Сказали "Спасибо" Efrem12
26.04.2024, 11:48
#2227
Сказал спасибо: 2,703
Efrem12, а какая нагрузка?
Длительность импульса около 1 мксек (нижней части).
Как-то это все на грани быстродействия транзистора...
Может быть - в индуктивности при данной нагрузке накопилось достаточно энергии, и транзистору пора закрываться, вот этот процесс и начинается уже тогда, когда транзистор еще не полностью открылся...
Если так - то домотать витков трансформатору (увеличить его индуктивность).
Хотя - не уверен, что при этом потери уменьшатся.
Или более скоростной транзистор поставить... На полевик переделать, как это в некоторых подобных БП сделано.
Ну и - при 1 ампере (5 Вт выходных) - как греется этот транзистор?
26.04.2024, 13:25
#2228
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
Лучше посмотрите, что там на базе ключа и на доп. обмотке в обоих режимах. С цепочкой 99,9% всё хорошо.
показываю Нулевая линия соответствует желтому указателю слева. При питании от 220, ключ через 20сек начинает пахнуть перегретым пластиком. Нагрузка та же - 5.6 Ом во всех измерениях.
26.04.2024, 13:26
#2229
Сказал спасибо: 878
Сообщение от Yuri222
В квазинасыщении Uкэ м.б. 20..40В, хотя сам не наблюдал. Но при 220В тока базы транзистора наоборот должен быть больше, разве что ОС как-то препятствует..
показываю
Последняя картинка снята с закрытым входом? Там не может быть меньше нуля.
Последний раз редактировалось zoog; 26.04.2024 в 13:35.
26.04.2024, 14:00
#2230
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
все картинки сняты при всех одинаковых условиях, кроме напряжения сети. На предпоследней картинке, при питании ~160V тоже отрицательное напряжение, т.е. на обмотке практически симметричное двухполярное напряжение, импульсы правильные.
А вот при ~220V что-то идет не так... Как-будто где-то пробивает...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
