18.04.2024, 21:50
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Re: Схема заряда взрывается.
Если убрать из схемы C2 то стабилитрон будет работать в более щадащем режиме. Зарядка аккумов будет импульсным током но разве это так важно ?
А если вместо диодного моста поставить один диод - то стабилитрону будет еще более лучше (с) (ценой удвоения время заряда).
18.04.2024, 22:58
Сказал спасибо: 396
Нет, лучше не использовать такой принцип БП. Потому как у него, кроме габаритов и экономии компонентов, никаких других плюсов нету. Зато в минусах - не изолирован от сети, и самое главное - очень неэкономичен по потреблению. Не используется принцип трансформации напряжения и тока.
Вот у меня зарядник смартфона на 88 Вт, ток заряда - до 4,4 А при 20 В. А прикиньте, если эта "дура" будет работать через балластный кондер и жрать из сети 4,4 А без трансформации тока. Это ж киловаттный электрочайник, блин!
18.04.2024, 23:13
Сказал спасибо: 43
Сообщение от NewWriter
Дык кто ж спорит то. Купить БП к ноутбуку (даже БУ) на 18 вольт и с него прекрасно и безопасно заряжать.
19.04.2024, 01:19
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 1,128 раз(а) в 904 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Но придётся делать схему порога с гистерезисом.
Проще - bt131 со стабилитроном.
Сообщение от Yuri222
кстати - очень даже ДА!
Похоже, все-таки кондер не идет в разрыв после взрыва, а так был бы более эффектный фейерверк из аккумов!
ТС не говорил, что всё остальное осталось живым)
Затем настанет черёд электролита.
Не раз слышал, что стабилитроны обучены умирать в КЗ.
Скорей всего - как и любые p-n-переходы, но только у них это получается делать без последующего взрыва.
Можно добавить мощный транзистор с относительно небольшим радиатором ватт на 5
Или немощный, но с резистором на 3..5Вт в коллекторе.
Сообщение от dgrishin
Первое-второе же включение убьёт стабилитрон и нагрузку.
А ток через стабилитрон не изменится на на %.
ТС, кроме тиристора или Д815@радиаторе или кучи мелких стабилитронов - ещё необходим резистор в 10..20Ом, 1..2Вт последовательно с сетью.
Последний раз редактировалось zoog; 19.04.2024 в 07:10.
19.04.2024, 06:52
Сказал спасибо: 396
Сообщение от zoog
Плохо их обучали - кондер ведь тоже "сигнально взорвался" у топикстартера.
Сказали "Спасибо" NewWriter
19.04.2024, 10:24
Сказал спасибо: 2,703
Ну, это может быть не так катастрофично. Будут греться провода сети 230В этим током 4А, но ведь основное падение напряжения - за счет конденсатора, который почти не греется. Поставить банку полсотни микрофарад на 500-600в, изоляционный резиновый коврик на пол, стены и батарею. Ну и косинус фи будет никакой
19.04.2024, 11:16
Сказали Спасибо 1,388 раз(а) в 549 сообщении(ях)
хочется спросить, а "нах" делать такое говно? Руками не возьми Ё! Стабилитроны взрываются! Напряжение не гарантированное! Да и на этот БДСМ модуль надежды мало, как бы самогоне пробило! Как бы поиграл, взорвал, выкинул! сделал нормальный зарядник, со всеми условиями правильной зарядки Литиевых аккумуляторов: ток, напряжение, температура и т.д. по вкусу. А то как ко мне приходят с вопросом, а что так быстро сдох аккум?
Надо правда сказать есть "особые" они меняют аккумы, как патроны! Но таких мало!
19.04.2024, 12:13
Сказал спасибо: 2,537
Сказали Спасибо 11,803 раз(а) в 5,915 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Ну... Это тема другой темы. А тема этой темы - непонимание человеком, что при снижении тока через балласт снижается и падение на балласте. А раз упало на балласте - увеличилось "за балластом" или, в данном случае, сначала "сильно нагрузился слабый потребитель" а потом на дискомфорт обиделся электролит.
19.04.2024, 12:16
bocem, еще добавлю - аккум заряжается как минимум раз в 5 (а то и в 10) медленнее, чем мог бы.
Но у ТС есть резервные, для заряда - вся ночь впереди.
просыпается по хлопку - потом паяльник, новый кондер/стабилитрон - и новые аккумы на зарядку.
Надо бы ящичек с песочком под кроватью припасти - так, на всякий случай...
19.04.2024, 13:19
Сказал спасибо: 878
Сообщение от akegor
Ток на практически не снижается (5..10%), а вот потребление зарядки меняется от 100% до нуля практически.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
