19.04.2021, 15:56
#61
Сказал спасибо: 2,703
Re: Входное сопротивление
Сообщение от Авентус
...и это нормально?
... это не нормально?
Зависит от того, что Вы хотите получить от своей схемы.
Если получаете желаемое, и при этом элемент работает в режиме, допускаемом даташитом - то это нормально.
19.04.2021, 16:16
#62
Ну так последствия какие.
1. Выходное в ОЭ десятки киллоом а мы сажаем на выход ОБ с низким входным что будет? Через коллектор ОЭ пойдёт большой ток если он не сгорит, то как миниму слетит рабочая точка и в ОБ попрут искажения, так?
2. А тут уменьшили по сути Rэ, что будет? Да тот же диагноз, либо сгорит либо рабочая точка слетит, так?
19.04.2021, 16:24
#63
Авентус, по первому пункту я Вам ничего не скажу, ибо схемы нет, а ванговать смысла нет и мне это не интересно .
А по второму пункту - про динамик - получается по-Вашему, его к ОК подключать нельзя - тогда как Вы музыку слушаете?
19.04.2021, 16:33
#64
Сообщение от Yuri222
Так я не утверждаю, а размышляю в ОК допустим Rэ=1кОм и тут мы цепляем к нему динамик 4 Ом что будет это всё равно что вместо 1кОм поставили резистор 4 Ом, верно?
19.04.2021, 16:42
#65
Сказал спасибо: 734
Коллектор втягивает, он не может быть источником тока источник носителей эмиттер!?
А если взять pnp, то ток коллектора вытекает!
В общем, посмотрел про то, что тут пишут и увидел полную безграмотность некоторых участников.
Советую выложить схемы. Я их быстро подсчитаю на LTspice, что бы закончить пустые дискуссии, и определю всё, что захотите.
Хотя советую подсчитать их на каком нибудь Spice - это не требует знания теории. Теория нужна при проектировании новой схемы. А когда схема есть не нужны глубокие знания. Но моделирование не отменяет необходимость думать.
Ps. Есть каскодные схемы, в которых каскад ОЭ нагружен на каскад ОБ.
19.04.2021, 16:43
#66
В первом приближении - да.
19.04.2021, 16:49
#67
Сказал спасибо: 6,434
Сказали Спасибо 4,146 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
Зависит от того, включаете ли вы нагрузку с гальванической связью, либо всё таки разделяете её по переменному току.
Ежели с гальванической - то для режима постоянного тока Rн автоматом уменьшает Rэ и естественно возникают последствия по рабочей точке.
Ежели Rн разделена гальванически, то изменения рабочей точки будут существенно меньше.
Выходное сопротивление каскада ОК состоит из двух параллельно включенных сопротивлений: Rэ и Rвых.т (выходного сопротивления транзистора).
Так как обычно Rэ ››Rн, то выходное сопротивление каскада практически равно Rвых~ Rвых.т (выходного сопротивления транзистора)
Подробнее изучи, в том числе и про входное сопротивление каскада ОК
https://studizba.com/lectures/129-in...llektorom.html
ПС. Для модели переменного тока конденсатор заменяется перемычкой.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.04.2021 в 16:53.
19.04.2021, 17:25
#68
Сказал спасибо: 734
Хотя тут уже были такие любопытные (может это он под другим именем?). И не поймёшь - это он не понимает, а може прикидывается (просто тролль). Я уже писал, что некоторым понять просто невозможно в силу знаний и склада ума. А может и не надо, какую пользу принесут эти знания. Может лучше посвятить себя другому занятию.
Вот подарок для Авентус:
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.04.2021 в 17:28.
19.04.2021, 17:32
#69
Напрягает знаете что?
Мне с "детского сада" известен неоспоримый факт - внутреннее сопротивление источника тока стремится в бесконечность тоесть огромное.
Нагрузку в ОК мы цепляем непосредственно к источнику тока и параллельно.
Как нельзя кстате на эту роль подходит rк.
1. Он паралельно
2. Сопротивление около 1мОм
Но нет же блин внутренне сопротивление источника тока у нас rэ да ещё сопротивление у него 10-50 Ом !?
Как блин может быть внутренне сопротивление источника тока быть десяяять ом!?
Ктонибуть может объяснить сие?
19.04.2021, 18:10
#70
Во избежание непонятия друг другом - потрудитесь всё же писать правильно.
1мОм = 1 миллиОм = 10 в минус третьей степени Ом.
1МОм = 1 мегаОм = 10 в плюс шестой степени Ом.
На картинке - точно всё правильно указано? (мне не нравится как обозначен Iэ в трех ветвях).
десяяять ом
Ну точно Схемак
Последний раз редактировалось Yuri222; 19.04.2021 в 18:13.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
