Ответ
Непрочитано 25.09.2020, 08:44   #91
svk4286
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
svk4286 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
При подключенном RC522 с меткой работает только он, а PN532 - только со считкой. А результат работы с ACR122 зависит от софта, который используете и лучше использовать только для проверки работоспособности устройства - если устройство определяется как метка, то большего и не надо, значит запрос- ответ проходят. Чтобы захватывать ключи от ACR122 надо заставить его обращаться только к одному блоку метки и только с одним криптоключом, иначе результат непредсказуем. У меня ACR122 нет, поэтому конкретнее сказать не могу.
svk4286 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.09.2020, 10:19   #92
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от Y-1 Посмотреть сообщение
... если ничего не делать а только сидеть мягким местом в мягком кресле то да НИЧЕГО не получится и все сложно и все тяжело, а вот если это мягкое место иногда от мягкого табурет поднимать то можно добиться... пусть не всего но МНОГОГО! было-бы ЖЕЛАНИЕ! а продать можно и фекалии при правильном подходе, главное чтобы мозги были на месте, и продукт был-бы действительно качественным и конкурентным, мозги у автора на месте, идея интересная, осталось правильно допилить и протестить а спрос точно будет среди определенного контингента... вопрос лишь в том на сколько это автору необходимо, судя по-всему человек просто не хочет заморачиваться продвижением и бумажно-бюрократическими вопросами а делает это в кайф и в свое свободное время... касательно защиты, от недобросовестного копирования-то это уже на фоне функционала самого прибора сущие пустяки, на крайняк можно воспользоваться тем-же методом которым пошли создатели NFCMaker-ключем является самая обычная и дешманская флешка SanDisk на 16 гигов со штатным софтом SanDiskSecureAccess вышло дешево и сердито, но не смотря на простоту еще никто не сломал )
... petr5555 а Вы часом не на ikey работаете?)
Часом - нет.
И давно уже оторвался от "мягкого кресла".
Поэтому и знаю что и как продаётся .......
petr5555 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.09.2020, 10:42   #93
Y-1
Y-1 на пути к лучшему
Сообщение от svk4286 Посмотреть сообщение
... понял, спасибо! Значит у меня все работает правильно и обмен идёт, утром попробовал у считывателя домофона поколдовать... к сожалению все тот-же результат, обмен идёт, зелёный светодиод на STMе зажигается, проходит перехват время от времени светодиод кратковременно тухнет потом длительно светит потом снова тухнет и снова длительно светится (как я понял это ИЛ выдает такие импульсы... НО ключ так и не считывается... не пойму почему... может жду мало, пробовал где-то по 10-15 сек., ибо предполагаю что считать при нормальной работе он его должен не более чем за секунду или я ошибаюсь?
Y-1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.09.2020, 15:36   #94
svk4286
Логи с домофона ?
Непрочитано 25.09.2020, 16:20   #95
Y-1
Логи с домофона ?
... не удалось записать ибо шкала прогресса в софте смартфона не сдвинулась не на миллиметр из-за этого лог оказывался полностью пустым вернее просто не записывался, сегодня вечером попробую еще раз
... Вы так и не ответили, приблизительно за какое время в Ваших экспериментах удавалось перехватить ключ от ИЛ, в течении до 1 секунды, или этот процес может затянуться на ЗНАЧИТЕЛЬНО большее время ?
Непрочитано 25.09.2020, 18:16   #96
svk4286
Как только происходит первый захват, прогресс бар останавливается на длине, пропорциональной числу захватов, короче сразу видно. Чтобы получить лог, если нет захвата, надо нажать отмену и подождать не отводя антенны от считки.
Непрочитано 25.09.2020, 20:03   #97
Y-1
По умолчанию
... не пойму что не так, подношу PN532 к считывателю на STM зажигается зеленый светодиод по-логике должен идти процес обмена, и судя по-тому что через равные временные промежутки этот диод тухнет потом опять продолжительно зажигается - взаимодействие происходит... но результата нет... может что-то нужно поменять в настройках ?
0.000(+0.000): Reader 26
0.006(+0.006): TAG 04 00
33.067(+33.061): Reader 26
33.072(+0.006): TAG 04 00
66.142(+33.070): Reader 26
66.148(+0.006): TAG 04 00
99.212(+33.064): Reader 26
99.217(+0.006): TAG 04 00
132.290(+33.073): Reader 26
132.296(+0.006): TAG 04 00
165.352(+33.056): Reader 26
165.358(+0.006): TAG 04 00
198.426(+33.068): Reader 26
198.432(+0.006): TAG 04 00
231.485(+33.053): Reader 26
231.491(+0.006): TAG 04 00
264.557(+33.067): Reader 26
264.563(+0.006): TAG 04 00
297.636(+33.073): Reader 26
297.642(+0.006): TAG 04 00
330.704(+33.062): Reader 26
330.710(+0.006): TAG 04 00
363.768(+33.058): Reader 26
363.774(+0.006): TAG 04 00
396.856(+33.082): Reader 26
396.862(+0.006): TAG 04 00
694.540(+297.678): Reader 26
694.546(+0.006): TAG 04 00
... та я понял что шкала прогресса должна двигаться, наблюдал это на ACR122U, но на считывателе домофона получаю болт... бесконечная читка но захвата не происходит, пробовал даже с ключом жены (5D90F454) ситуация такая-же ((
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:23. Причина: 6.6, noparse
Непрочитано 25.09.2020, 20:28   #98
svk4286
Судя по логу, считка не получает ответ от устройства из-за недостаточной модуляции несущей PN532. Варианта два - или покупать ещё один модуль PN532, в надежде что он будет нормально работать в пассивном режиме, или всё-таки спаять антенну самому.
Непрочитано 25.09.2020, 20:54   #99
Y-1
... ясно, это уже второй модуль (синий), первый был красный картина не изменилась, надеялся что новая версия модуля PN532 (синяя) будет работать корректнее но нет (( хотя, с красным модулем метки вообще не читались и не писались, из-за этого добавил в схему RC522, на синем модуле все пишется читается без RC522, и взаимодействие с ACR122U происходит очень стабильно в отличии от прошлого модуля... странно что со считывателем домофона он также не работает... оттягивал процесс сборки антенного модуля до последнего в надежде что синий модуль заработает, ибо с антенной как по-мне то гемора в 10 раз больше чем со штатными модулями которые заточены четко под эти задачи... а тут с самопальной антена которую попробуй еще настрой, чуть не та оправка, не то межвитковое расстояние, не та емкость контура, наводки от соединительных проводов... и т.д. и.т.п., и ВСЕ, ничего не работает... но вариантов нет, сегодня попробую спаять и перепрошить под самопальную антену, завтра попробую на ИЛ... но что-то уже вера в позитивный результат подуменьшилась )
Непрочитано 25.09.2020, 21:16   #100
svk4286
На самом деле конструкция антенны очень снисходительна ко всем этим вещам, и номиналы деталей можно менять в довольно широких(конечно разумных) пределах. Собранная без ошибок она начинает работать сразу и в настройке практически не нуждается.
Ответ
Метки
ironlogic, mifare, криптоключ
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
