14.08.2020, 16:34
#21
Re: Искрят щетки в газонокосилке
Сообщение от olegators68
снимаю якорь а там прогар между соседними ламелями коллектора.
При обрыве в якоре явление очень закономерное.
Как бы провода по якорю не змеились схема его очень проста.
При обрыве между ламелями появляется полное щеточное напряжение и результат не замедляет сказываться.
А с учетом что переменное напряжение в себе содержит пиковую составляющую
то и неотвратим.
А пока пользователи убедиться что толку уже не будет дожгут коллектор окончательно и бесповоротно.
Про обрыве статора или износа щеток полное отсутствие реакции на подачу напряжения.
14.08.2020, 20:36
#22
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Обычно это первой на что стоит смотреть, то есть, в наличии симметрия в роторе или почила в бозе
25.08.2020, 12:40
#23
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
на видео исправный двигатель.
фото извлеченных щёток в студию!
принесли ушм блек энд деккер, ротор поменять, "дуга по кругу!", новый ротор принесли.
вскрываю, достаю щётки, а они кончились! медный хвостик и пружины подгоревшие!
послал за щетками, а пока коллектор в порядок привел.
с новыми щетками ушм "воскресла", куда дели ротор я хз, им он нужнее.
Последний раз редактировалось sunny_000; 25.08.2020 в 12:53.
25.08.2020, 13:36
#24
Сказал спасибо: 1,026
Сказали Спасибо 2,024 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Уважемый Croma выступил грамотно и почти полно. Я бы лишь добавил, что часто случается, что щётки застряют в щёткодержателях, пружины тогда не в силах прижать их к коллектору. Но это, похоже, не Ваш случай: земля туда не попала.
Искрение по сбегающему краю, похоже, в порядке. Трудно судить, ибо режим не номинальный: нет нагрузки, и обороты завышены. Без ремня больше не включайте под полное напряжене (тут кто-то сказал).
Кто-то здесь посоветовал коллектор чистить наждачкой: ни в коем случае это не делайте. Цвет коллектора у Вас нормальный. Не трожьте его.
Щётки Ваши находятся в самом начале своего ресурса: не трожьте их.
ШПки если будете менять, то аккуратно с ними обращайтесь: насаживать новые на вал нужно, нажимая на внутреннюю обойму, не на наружную.
ЗЫ: Ротор, коллектор не прозванивайте: всё там у Вас в порядке. Хорошо, конечно, провернуть его без щёток, как советовал Уважемый Croma, но, судя по искрению, нет в роторе витковых заамыканий. Определённо нет. Т.о., можете не делать эту проверку.
Последний раз редактировалось Инн; 25.08.2020 в 13:40.
25.08.2020, 16:24
#25
Сказал спасибо: 5,426
Сказали Спасибо 24,889 раз(а) в 5,583 сообщении(ях)
Сообщение от croma
В какой-то старой книжке когда-то читал совет закоротить оборванную обмотку с соседними ламелями чтобы погасить выброс на щетках
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
26.08.2020, 18:04
#26
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Неплохой совет, только нужно будет чем то заделать прогар на коллекторе, а центробег там нехилый, и проточить коллектор.
27.08.2020, 18:55
#27
Сказал спасибо: 2,424
Сказали Спасибо 894 раз(а) в 581 сообщении(ях)
Искрит одна щетка. Факелом. Сильно греется двигатель. Достать пока не получается. Щетка нормальная,прижим хороший. Визуально кажется.что верхний подшипник сместился в сторону и вал стоит не по центру двигателя. Поскольку нагрев был приличный,а материал похож на полиэтилен-вполне возможно.
Вопрос:почему искрит одна щетка и почему? Курс "Электрические машины" был,но давно.
27.08.2020, 21:16
#28
Сказал спасибо: 24
Измени ракурс будет искрить другая.
27.08.2020, 22:29
#29
Понятно.Мотор на выброс. Вместе с косилкой.
29.08.2020, 01:26
#30
Всё-таки гляньте пристальнее: может, зависла она в щёткодержателе?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Странное поведение щетки
nikbob22 |
Электроника средств транспорта |
52 |
18.11.2012 17:00 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
