Ответ
Непрочитано 07.09.2016, 20:02   #21
udafff
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
udafff на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Спасибо всем откликнувшимся! Отвечу на вопросы.
Просто и доходчиво.
Усе вопросы отпали
udafff вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.09.2016, 20:07   #22
udafff
Сообщение от USER5505 Посмотреть сообщение
Программировать более емкостные чем?
"Программировать" их будет сам PIC
А по ссылке bolchov, те же яйца, тока цена сильно дешевле....
Непрочитано 07.09.2016, 20:11   #23
bolchov
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
bolchov на пути к лучшему
И я о том, гораздооо дешевле..
bolchov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.09.2016, 20:37   #24
two dents
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
two dents на пути к лучшему
Есть три вопроса но больше технологические по дисплею.
Какие размеры дорожек и расстояния между ними у шлейфа, соответственно не будут ли проблемы с ЛУТ? Это раз.
Как крепить дисплей? Это два.
Чем защитить дисплей? Это три.
Заранее благодарю.
two dents вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.09.2016, 21:04   #25
USER5505
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
USER5505 на пути к лучшему
Можно.Подойдет
USER5505 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.09.2016, 21:06   #26
USER5505
Сказал спасибо: 134
Сообщение от two dents Посмотреть сообщение
Заранее благодарю.
Все зависит от того,чего Вы хотите
Непрочитано 07.09.2016, 22:37   #27
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Akkaunt на пути к лучшему
Кто уже начал эксперименты с дисплеями, поделитесь знаниями, nokia1100 и 1200 будут работать или выкинуть?
Akkaunt вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.09.2016, 22:53   #28
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
reviver на пути к лучшему
Сообщение от Akkaunt Посмотреть сообщение
Вряд ли будут работать, а если будут, то нужны дополнительные настройки.
http://digitalchip.ru/obnovlenie-bib...okia?ocom=3500
Первое место: 1202/1203/1280
Плюсы: быстрый, питание и подсветка – 3,3 в, распайка шлейфа сразу на плату.
Минусы: нет.
Последний раз редактировалось reviver; 07.09.2016 в 23:20.
reviver вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.09.2016, 23:44   #29
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Вот что удалось найти, это самый дешевый вариант: http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-LC...UAAOxy6~BR0HUt
Микрометра нет у меня, китайский цифровой штангенциркуль показывает где-то 0.5 мм, между центрами контактов.
Последний раз редактировалось reviver; 07.09.2016 в 23:49.
Непрочитано 08.09.2016, 01:06   #30
RECTO
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от bolchov Посмотреть сообщение
А эти нельзя http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-...9-3c9c78261163
Сообщение от udafff Посмотреть сообщение
Нда... Я фигею от таких цен, конечно...
Даже в дорогущем Чип-Дип - и то, всё намного демократичнее...
http://www.chipdip.ru/product/at45db041d-su/
Может, на Ebay где-нибудь поискать, с бесплатной доставкой из Китая? Всё-таки, сам МК там можно гораздо дешевле заказать, чем в Чип-Дип...
Размер дорожек - 0,3 мм. Расстояния между дорожками - ровно 0,6 мм. Вот, для примера, моя плата переходника.
Ну, у меня особых проблем ни с ЛУТ-ом, ни с пайкой не было...
Можно просто на тонкий двухсторонний скотч к плате прикрепить.
Да можно, в принципе, и не защищать...
Должны работать. Контроллер там, во всяком случае, стоит тот же самый, что и у Nokia-1202 (PCF8814). В связи с чем там потребовались такие большие задержки (по ссылке чуть ниже) - не совсем понятно. По идее, все эти дисплеи отличаются только конструктивно и распиновкой шлейфа/разъёма с целью установки в разные телефоны, а внутри - по сути, одинаковы...
Сообщение от goblin_voblin Посмотреть сообщение
Так вот от кого проблемы в теме появились. Настучал, значит?
Успокойтесь, никто ни на кого не "стучал". Тема удалилась случайно, что-то пошло не так при попытке перенести часть сообщений из одной ветки в другую, по моей же просьбе, ну и...
Тип файла: rar 1202_test.rar (16.8 Кб, 0 просмотров)
RECTO вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Akkaunt (08.09.2016), Aleksmax (13.09.2016), ur3qkk (08.09.2016)
Ответ
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
