27.02.2024, 06:39
Сказал спасибо: 1,022
Сказали Спасибо 2,019 раз(а) в 558 сообщении(ях)
Re: Источник тока для мед. электрофореза: сколько mA закладывать?
Тут ещё, у прынцЫпе, может, есть вот такое решение, но торговцы ничего почти не говорят о нём. Там чтО, DC-DC внутри? Вроде, выходное напряжение м.быть выше входного. Но как всё это управляется? Просто с микрой на заряжаемой батаерее разговаривает, что ли?
https://www.aliexpress.com/item/1005004705526554.html
https://www.aliexpress.com/item/1005006439595777.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005467118138.html
1. Ток, напряжение, мощность, электрическая энергия, емкость, время и другая быстрая идентификация и другие параметры, на одном экране отображаются несколько параметров.
2. Используйте 0,77-дюймовый OLED HD-дисплей, который с первого взгляда сделает ваше зрение ярче, с помощью сильноточного терминала 12 А, сделайте продукт более стабильным.
3. Металлический корпус с ЧПУ, пыленепроницаемый и ударопрочный, два вида страниц дисплея, более удобные для просмотра, так что функция более усилена.
4. Полная совместимость интерфейса, функция двустороннего тестирования тока, определение мощности зарядки в реальном времени, поддержка теста быстрой зарядки.
5. Вы можете определить состояние зарядки электроприборов в режиме реального времени, отслеживать в реальном времени напряжение и ток зарядки, а также другие параметры информации с первого взгляда.
Функция 1: напряжение 4-30 В
Функция 2: Ток 0-12А
Функция 3: время 0-99 часов
Функция 4: Мощность 0-360 Вт
Функция 5: Емкость 0-99999 мАч
Функция 6: указатель текущего направления
Функция 7: запись максимальной мощности за одну операцию.
Функция 8: запись максимального одиночного тока
Функция 9: Запись самого высокого одиночного напряжения
Функция 10: Электрическая энергия 0-99999 Втч.
Функция 11: температура процессора
27.02.2024, 10:57
Сказал спасибо: 2,701
Сказали Спасибо 2,663 раз(а) в 1,970 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Эта приблуда - измеритель подаваемого на первый вход напряжения и измеритель протекающего с первого на второй разъем тока.
Разговаривает потребитель энергии с поставщиком. Каким образом - хз.
По первой ссылке - вроде как обычные USB разъемы с двух сторон.
По второй - уже оба Type C. Тут возможностей договориться потребителю с поставщиком намного больше.
27.02.2024, 14:36
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 598 раз(а) в 363 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
У меня такой есть (по первой ссылке). Просто показывает проходящий ток и вольты, плюс все это пересчитывает в ватты и умножает на время, пересчитвая в ватт*часы и мА*ч.
Работает в обе стороны, знаки "›››" показывают, в какую сторону перетекает энергия .
Сказали "Спасибо" pambaru
27.02.2024, 16:39
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,770 раз(а) в 2,673 сообщении(ях)
Сообщение от pambaru
это что? Энергия может перетекать из тела в прибор?
27.02.2024, 16:51
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
bordodynov, а Вы что-то о направлении протекания тока слыхали?
29.02.2024, 06:16
Сообщение от Falconist
Ну, нет, дорогой Фальконист: уж кто-кто, а Бордодынов -- элекстронщик грамотный.
Я бы сказал, ОЧЕНЬ грамотный.
29.02.2024, 08:40
Сказал спасибо: 726
А для вас направление энергии и тока совпадают? Тем более направление тока условная величина. Приняли положительным считать ток от плюса к минусу. Понятие плюс и минус также условно. Электроны в проводах медленно ползут в проводах к плюсу (для постоянного тока).
29.02.2024, 09:18
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,790 раз(а) в 5,906 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
А для Вас? Если для Вас не совпадает, аргументируйте, только не "аргУментом", типа мутного
Тем более направление тока условная величина...
29.02.2024, 10:22
Сказал спасибо: 85
Какое тело, чьё тело?
Если не поленитесь открыть первую ссылку, то увидите, что это - монитор заряда аккумулятора.
С одной стороны подключается зарядное устройство, с другой - потребитель (телефон). Стрелочки показывают направление, в котором передается энергия (от зарядника к телефону). Данное устройство "двунаправленное". Его можно воткнуть и другой стороной (один случай - "папой" в зарядник, второй случай - "папой" в телефон). В этих случаях на экране стрелочки будут направлены в разные сотороны, но в обоих случаях, от источника энергии к потребителю.
29.02.2024, 10:44
кстати - телефон (со своего USB разъема) тоже может быть источником энергии. Например, заряжать повер-банку (шучу) или питать другое устройство (не шучу).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
