25.02.2024, 10:26
Сказал спасибо: 1,021
Сказали Спасибо 2,019 раз(а) в 558 сообщении(ях)
Источник тока для мед. электрофореза: сколько mA закладывать?
Уважаемые Коллеги, кто тут, пожалуйста, силён в медтехнике?
Делаю 10-канальный источник тока для электрофореза.
(Пошёл на барахолку: 2-канальный стоит 600 долл.)
Хотел, было, делать 2 - 20 mA, до 20 V каждый канал.
Но серийный (1-канальный) ПОТОК может отдать 50 mA.
Кто из Вас знает, сколько нужно на практике?
Подскажите, пожалуйста.
И ещё, буду ставить mA-метр в каждый канал. (Ставил бы на те же 20 mA; не на 30 mA.)
Ставить стрелочный (70 х 40 мм), или цифровой?
Мне кажется, стрелочный виднее, а? Особенно, если в процедуре используется много каналов...
Благодарю Вас!
25.02.2024, 10:55
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 598 раз(а) в 363 сообщении(ях)
Re: Источник тока для мед. электрофореза: сколько mA закладывать?
Сообщение от Инн
В медицине не силен, но имею практический опыт
С электродом 10х10 см в начале терпится довольно прилично - до 20 мА. Но через время это уже становится болезненно - возможно, повышается раздражительность кожи.
А вообще, зависит от общей площади электродов. Можно же налепить несколько в разных местах, к примеру, каждый 10х10 и через каждый по 20 мА.
По моему опыту - на один электрод 10х10 см достаточно до 20 мА.
Но, возможно (точнее не возможно, а 100%), чувствительность индивидуальна.
Но если электроды будут 20х20 см, то может и 50 мА будет нормально (с такими электродами не пробовал).
Сообщение от Инн
Благодарю Вас!
Думаю, дело вкуса.
Кому как нравится. Тем более, если там по определению стабилизатор тока, то показания скакать не будут, не будет и дискомфорта с цифровым индикатором.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
25.02.2024, 12:29
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,789 раз(а) в 5,906 сообщении(ях)
Инн, тут туева хуча информации с ответами на ваши вопросы.
25.02.2024, 14:02
Сказал спасибо: 2,928
Сказали Спасибо 3,127 раз(а) в 2,117 сообщении(ях)
В старом карболитовом, на кенотроне, - пределы 5 и 50 мА. Напряжение Х.Х. - около 70 В.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.02.2024, 23:22
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
30 - уже считается небезопасно.. чувствительные УЗО срабатывают и при 10мА.
Сообщение от pambaru
Высыхает электролит/уменьшается площадь/увеличивается плотность тока.
26.02.2024, 10:29
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
20 мА достаточно. А вот 10 каналов - ПМСМ избыточно.
26.02.2024, 10:50
Сказал спасибо: 2,701
Сказали Спасибо 2,663 раз(а) в 1,970 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
10 штук стрелочных?!
Поставьте графический пошире и потом что захотите, то нарисуете.
Если нужно все 10 сразу окинуть взглядом - то имхо на стрелочных заметнее будет, если что не так.
26.02.2024, 11:34
Сообщение от Yuri222
...графический...потом что захотите, то нарисуете.
Если нужно все 10 сразу окинуть взглядом...
поможет "частокол" из десяти "прогресс-баров", это нагляднее стрелок, особенно, если нужно сравнивать.
Стрелки, да еще и с цветными секторами шкал, конечно, наглядней цифры для несвязанных параметров (пример - рабочее место лётчика), хотя и точность ближе к индикаторной. Дальнейшее развитие стрелок - что-то типа "прогресс-бара" в комбинации с цифрой. Бегло оценивается по величине и цвету "столба" с возможностью уточнить по "цифре".
Еще в пользу графического дисплея говорит гибкость отображения, несравнимая ни с каким "стационарным" решением (которое в процессе эксплуатации не один раз хочется переделать).
Последний раз редактировалось akegor; 26.02.2024 в 11:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
26.02.2024, 12:02
Сказал спасибо: 85
Сообщение от zoog
Не только при данном сеансе, а на следующий день тоже. Видимо, на коже появляются микротравмы/раздражение.
Сказали "Спасибо" pambaru
27.02.2024, 03:05
Точно.
За один сеанс двухканальным прибором делаю два по две зоны: выше и ниже колена на каждой ноге.
Так на одной ноге выше колена появились красные точки.
Не зря в каком-то из руководств написано делать процедуры через день.
А ещё -- если кто будет делать процедуру сам -- не дай бог оставить касание тела металлом электрода или провода:
в той точке непременно окажется достаточно проводящей жидкости, чтобы вызвать электролитический ожог -- даже если напряжение на электродах всего 5 Вольт.
Штука неприятная: сначала вроде родинки 4 мм, а через час - очень тёмное пятно 8 мм, углубление около мм. Электроожоги заживают быстрее термических, но этот -- либо медленнее, либо так же.
ЗЫ: Фалькониста тут временно не было, так я для него продуюлировал вопрос на Паяльнике.
И там я выложил с десяток книжек-статей по физиотерапии и электрофорезу:
Вот это сообщение и пара штук после него.
Буду рад, если кому-то пригодится.
Последний раз редактировалось Инн; 27.02.2024 в 04:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
