18.12.2023, 14:41
#41
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Вопросы по трансформатору "обратнохода"
Сообщение от Yuri222
а нет ли признаков перегрева этого (родного) трансформатора?
"Родного" трансформатора уже нет, один сердечник. Пока он "был" в составе ремонтируемого блока (а не макета, на котором я "развлекаюсь" сейчас), ИП не запускался (совсем!), так что сказать про нагрев трансформатора ничего не могу... Перемотать его решил тогда, когда проверил всё остальное.... Пока не перемотал.
18.12.2023, 15:08
#42
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
я немножко о другом - о том, как он выглядел после вскрытия. Почерневшие провода, изоляция, сильно пожженная плата под этим трансом...
18.12.2023, 15:36
#43
Сказал спасибо: 304
Yuri222, нет, никаких внешних признаков перегрева ни на плате, ни на проводах транса при размотке, не было (к сожалению!). Вполне возможно, что дело всё-таки не в нём, но всё (как мне кажется!) остальное я проверил и в "горячей" части схемы, и в "холодной". Хотя ожидать каких-либо следов перегрева было трудно, т.к. блок не запускался, а, значит, и не мог ощутимо нагреваться (ЯТД).
Последний раз редактировалось tim1960; 18.12.2023 в 15:42.
18.12.2023, 16:35
#44
tim1960, я про то, что было до того:
чиню источник питания одной китайской "фиговины"
Но раз
то нужно надеяться, что с сердечником все в порядке.
18.12.2023, 19:02
#45
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 230 сообщении(ях)
А токовый резистор на исходной плате точно рабочий?
Его обрыв (без видимых повреждений) запросто выводит из строя микросхему.
P.S. Обычно это SMD резисторы, которые не любят перегрузку.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 18.12.2023 в 19:06.
18.12.2023, 20:38
#46
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Godzilla82
Да, с его проверки я начинал процедуру поиска. Делал также (до начала работы с макетом):
- замена ИМС ШИМ;
- проверка входного выпрямителя (мост + конденсаторы) - +310В есть;
- проверка резисторов в цепи питания ИМС (500кОм + 500кОм) - целые.
- проверка "холодной" части "в целом": подача регулируемого постоянного напряжения на выход блока и проверка срабатывания оптрона при превышении напряжения выше порогового (у меня +24В).
Также проверил диод и конденсатор в схеме самозапитки.
Всё было хорошо, после чего я и углубился в описываемые эксперименты на макете для получения практического опыта в работе с ИИП, которого я не имел.
Последний раз редактировалось tim1960; 18.12.2023 в 20:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
