02.08.2023, 11:38
#11
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Re: Усилитель z5000
Сообщение от Александр 1945
Проблемы в диоды с F06U20DN здесь два таких и два F06U20DP как они должны стоять.
Диоды идут после мосфетов, есчть мосфеты убрать - никакой защиты срабатывать не должно. Вы по-английски можете описать проблему?
02.08.2023, 14:51
#12
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Усилитель z5000
посмотрите любую схему автомобильного усилителя в которм есть ваша ШИМка и там все будет .. и диоды эти по другому не встанут с учетом что их надо к радиатору
02.08.2023, 15:15
#13
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Re: Усилитель z5000
Сообщение от vladget
проблема в том, что эти диоды - диодные сборки, одна с общим катодом, другая - с общим анодом. Предполагаю, что каждая должна стоять на своем месте, не перепутать, какую куда!
Это надо бы фото хорошее платы сверху и снизу, с названиями деталюшек...
02.08.2023, 19:19
#14
Сказал спасибо: 3,247
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 852 сообщении(ях)
Re: Усилитель z5000
В схеме всё понятно.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
02.08.2023, 19:52
#15
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Усилитель z5000
Сообщение от FOLKSDOICH
В переводе на русский язык - если центральный контакт сборки звонится на плюс электролитического конденсатора - на это место паять сборку F06U20DN, если на минус - паять сборку F06U20DP. по паре разных сборок с каждой стороны платы.
03.08.2023, 00:11
#16
Re: Усилитель z5000
Сообщение от Yuri222
ну если чел ремонтирует ноутбуки то наверно не надо ему объяснять что такое минус что такое плюс .. и где анод а где катод, тем более что практически в любой схеме автоусилителя это нарисовано .
Последний раз редактировалось vladget; 03.08.2023 в 00:14.
03.08.2023, 09:58
#17
Re: Усилитель z5000
может, чел перепаивает мосты и прочие микры на платах ноутов, а в силовой электронике хочет подстраховаться...
чел задал конкретный вопрос:
А еще и с учетом их симметрии в корпусе - вопрос тем более не о том, какой стороной повернуть их к радиатору...
16.08.2023, 10:36
#18
Re: Усилитель z5000
Всем добрый день.
Благодарю на всех людей которые написали ответы
Сразу скажу я замерял всё по плате несколько раз, один Грек которые инженер по микроэлектроника и один болгарский мужчина который здесь занимается ремонтом телевизоры никто не видит где проблема в плата. Мне помогал один хороший мужчина из России по Whatsapp он сказал мне что надо убрать диоды и если нагревается транзисторы надо заменить буферные транзисторы. Я их заменил плата снова в защиту уходит с снять диоды. В чем проблема ребята. Сейчас я приложу фотки
16.08.2023, 16:08
#19
Сказал спасибо: 732
Сказали Спасибо 3,812 раз(а) в 2,709 сообщении(ях)
Re: Усилитель z5000
Со схемой всё понятно. В ней ошибка - закоротка витков между 6 и 7. Транзисторы сгорят!
16.08.2023, 16:19
#20
Re: Усилитель z5000
Сообщение от bordodynov
Транзисторы сгорят!
Рисовальщик дюже грамотный был...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
