23.07.2023, 08:14
Усилитель z5000
Всем добрый день
Ребята помогите мне пожалуйста очень нужна схема техники авто усилитель z5000 main Part: 010222H
Заранее благодарю.
24.07.2023, 18:15
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
Re: Усилитель z5000
Звиняйте за оффтоп, но 90% схем автоУМов разнятся лишь в деталях. А 95% неисправностей - силовые транзисторы.
26.07.2023, 16:27
Re: Усилитель z5000
Здравствуйте
Вы ответили для авто усилитель z5000
Я занимаюсь ремонтом ноутбуков особо от усилитель не понимаю. Если вы понимаете помогите мне. Я закупил ета усилитель на местном рынке для запчастей когда я открыл внутри небыли транзисторы я вставил irfnz44n. Диод стояли ну я не уверен в как точно их вставить. Уходить в защиту сразу. Проблема не в транзисторы они новые а наверное в диоди. Я живу в Грецию я из Болгарии ну очень хорошо говорю по Русски. Если вы хотите помочь я могу запустить камеру по Viber ета мой номер+306981734520
26.07.2023, 22:45
Сказал спасибо: 1,028
Сказали Спасибо 826 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Re: Усилитель z5000
Сообщение от Александр 1945
...я вставил irfnz44n...
Должны стоять транзисторы для аудио приложений, например Digital Audio MOSFET IRFB4020, IRFI4019H117P и аналогичные. Причина - транзисторы работают с малым временем включения и выключения и с малой входной ёмкостью. Для начала отключить питание транзисторов от высоковольтного источника питания и замерить форму напряжения на затворах транзисторов, не забывая измерить частоту входного сигнала на затворах. При большой частоте (может достигать несколько мегагерц), мёртвое время переключения транзисторов может оказаться меньше времени выключения транзисторов, следует подбирать транзисторы с меньшим временем выключения.
27.07.2023, 06:20
Сказал спасибо: 876
Re: Усилитель z5000
Сообщение от kreking
Шо за бред? Это - транзисторы для самих усилителей, причём Д-класса (на картинке В), а речь о ключах инвертора.
27.07.2023, 14:57
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Усилитель z5000
Если оно CADENCE Z5000 AMPLIFIERS , то
DESCRIPTION
ADR MOSFET power supply
ARVA (Automatic Rail Voltage Adjustment) circuit
Studio-grade bipolar output stage
Mute and delay soft start system
Fully adjustable 18 dB crossovers
Fully adjustable subsonic filter
Direct connect stiffening capacitor connection terminal
преобразователь питания - мосфеты, выход - биполярники (скорее всего аудио-пары). Не было всех транзисторов или только некоторых? вместо каких поставлены 44е?
27.07.2023, 20:58
Re: Усилитель z5000
Сообщение от zoog
(на картинке В)
Как определили, подобный усилитель ремонтировал, там класс "Д".
28.07.2023, 12:30
Сказал спасибо: 876
Re: Усилитель z5000
Картинка в №1 - смотрели?
28.07.2023, 23:19
Re: Усилитель z5000
Сразу не заметил, что в 220 корпусе стоят в БП, про частоту неизвестно.
02.08.2023, 11:11
Re: Усилитель z5000
Ребята благодарю от сердце на людей которые написали для z5000
Проблемы не в мосветы я вставил разные всё одно и тоже. Проблемы в диоды с F06U20DN здесь два таких и два F06U20DP как они должны стоять. Даже если я оберу мосветы irfzn44 сразу уходит в защиту. На фото я их перевернул их. Как они должны стоять?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
