24.05.2023, 18:18
#11
Сказал спасибо: 11,163
Re: Настройки ws1066.
gbdj, а преобразовать уровни? Всего один чип понадобится - там ведь только читать нужно…
24.05.2023, 18:34
#12
Сказал спасибо: 396
Сообщение от gbdj
Питание платы 1.2В, какой сниффер справится?
Логический анализатор!
Вообще, почему думаете, что питание 1,2? Там может стоять повышайка
25.05.2023, 04:07
#13
Сказал спасибо: 136
1.2В потому что 8 вывод 24с02 подключен к выходу 6206a-12.
У меня логический анализатор lht00su1, клон usbee ax, у него входа-выхода - подключены к проц. через резисторы 100 Ом, то есть высокий уровень от 2В. Явно не подходит.
mike, с преобразователями уровней интересно. Микросхемы дороже градусника могут оказаться. Самый доступный вариант из компараторов lm339 сделать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.05.2023 в 18:46.
Причина: 6.6
25.05.2023, 06:06
#14
Сказал спасибо: 396
Сообщение от gbdj
А эта еепромка может работать от 1,2? Доки говорят, что минималка - 1,8.
Мультиметр то есть? Тыкнуть им в питание - самое простое.
Последний раз редактировалось NewWriter; 25.05.2023 в 06:09.
Сказали "Спасибо" NewWriter
25.05.2023, 09:15
#15
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,797 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Могут. Но это - инструмент. А на инструменте экономить... Только в случае "не очень-то и хотелось..."
25.05.2023, 14:30
#16
Сказал спасибо: 136
NewWriter, мультиметром не могу измерить, так как я этот регулятор напряжения испортил, подключив батарейки обратной полярностью, ибо они любой стороной в гнездо вставляются
Но вы правы оказались, я маркировку 6202a неправильно понял, напряжение после дроби указано, а до дроби просто четыре цифры непонятного назначения, то есть это ME6206A36PG.
akegor, согласен, поэтому на lm339 сделаю, дешево и проц. защитит.
Последний раз редактировалось gbdj; 25.05.2023 в 14:37.
25.05.2023, 16:45
#17
Сказал спасибо: 396
Сообщение от gbdj
...и поделом этому регулятору - чо он там не так как надо регулирует..
Так быть может потому то и температура неверно показывается, что регулятор погорел, иль от того, что батарейки не той стороной вставлены были?
25.05.2023, 19:04
#18
gbdj, таки TXB0104PWR https://www.chipdip.ru/product/txb0104pwr-2 с теми же 4 каналами (from 20Mbps at VCCA=1.2V) потребует дополнительно всего пару мелких конденсаторов на питание и спокойно ставится на платке переходника TSSOP14-DIP14…
02.06.2023, 07:25
#19
Сказал спасибо: 136
Она плохо подходит к анализатору, как буфер, так как как раз для 24с02 не подходит. Для них надо TXS0104, но txs не подходит к 25xx, для них надо TXB0104.
Я поэтому на MAX964 остановился, это компараторы со встроенной ПОС уже.
Подключил анализатор, оказалось, что проц. читает только первые 2 байта при включении, дальше его eeprom не интересует.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.06.2023 в 23:49.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
