22.05.2023, 05:35
#1
Сказал спасибо: 136
Настройки ws1066.
В метеостанцию ws1066 впаяна микросхема 24с02, но она пустая, забита 0xff. Что туда надо записать, что бы градусник отрицательную температуру показывал, как в руководстве пользователя написано?
22.05.2023, 20:31
#2
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Настройки ws1066.
А если творчески подойти к процессу? Не к записи, а к осознанию ситуации. Вы почему то решили, что микросхема пустая. Ок. Можете сесть логическим анализатором на шину IIC и посмотреть, есть ли фактический обмен между памятушкой и процессором. Если есть - на первом этапе анализируйте протокол обмена на предмет адресов памяти с которых производится чтение и в которые запись. Составьте таблицы проявления интереса, а на втором этапе меняйте отдельные байты и смотрите что поменяется во взаимодействии памяти и проца.
просто высока вероятность, что применена память с повернутой/зеркальной цоколевкой и тупо программатор дергает не те ноги и получает FF. Или память защищена паролем и считывается мусор.
а еще такое исследование полезно в том плане, что если проц вообще не читает или не пишет память, то бессмысленно искать волшебный бит.
А также, для всех и каждого, а не только для счастливых обладателей метеостанций для плюсовых температур, очень желательно фото платы со всех сторон и при невозможности сделать качественное фото - список примененных микросхем. Или надписи на плате/корпусе устройства, которые помогут определить изготовителя и может быть побороть даже кляксу.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
22.05.2023, 21:49
#3
Сказал спасибо: 396
Сообщение от gbdj
0x80.
Вообще, gbdj, вы вроде бы не глупый новичок, должны ж вроде как понимать, что большинство из нас и понятия не имеет, что такое ws1066 и какова у нее схема и тем более какая программа зашита в еёные мозги.
22.05.2023, 22:21
#4
Сообщение от NewWriter
что такое ws1066
похоже - она, но без схемы
23.05.2023, 07:08
#5
Сказал спасибо: 396
Так вот, термометр в самой метеостанции (INDOOR) не может показывать отрицательную температуру в помещении, это логично, да и в мануале написано - от 0° С. А датчик наружной температуры (OUTDOOR) в наше летнее время года нужно положить в морозилку на полчаса. При этом возможно пропадет радиосвязь из-за экранирования металлом корпуса холодильника. Значит, через полчаса-час вытащить датчик и через пару минут при очередном сеансе связи внешнего датчика с базой посмотреть температуру.
Ну и конечно не забыть переключить из °F в °C
23.05.2023, 09:11
#6
Сказал спасибо: 136
jump, это она. Схема ничего не даст точно. Там все как обычно: две черные кляксы, дисплей, две soic08 и гибридная мс, жк дисплей поверх всего.
NewWriter, это пройденный этап. Передатчик точно передает отрицательную температуру от -40, но приемник отрицательную температуру отображает как +70. Причем точно также себя ведет Aerotema МС1066, хотя казалось бы импорт специально для России.
Как я понял из-за отсутствия настроек в этой 24с02.
GarryZZ, эта мс защиты не имеет. Я сомневаюсь, что такое исследование что-то полезное даст, так как проц. не один байт оттуда читает. Градусник, вообще, с выпаянной этой микросхемой точно так же работает.
Последний раз редактировалось gbdj; 23.05.2023 в 09:51.
23.05.2023, 09:34
#7
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,797 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Как и кто об этом Вам рассказал, если возник вопрос
Сообщение от gbdj
ПС Ну почему в каждой теме надо к ТС применять ТРКА для получения вменяемой картины и прояснения - что же все же надо?
23.05.2023, 09:58
#8
Сказал спасибо: 136
Пакет передаваемый трансмиттером я сам исследовал.
23.05.2023, 10:11
#9
gbdj, как уже упоминали GarryZZ и NewWriter, необходимо переходить от теории полового акта к практике (объект уже есть). нужно снимать сниффером обмен между процессором и 24с02 при старте, при записи отдельных настроек или нескольких значениях одной
Сообщение от gbdj
возможно неправильно выставлены границы диапазона отображения Т, либо не откалиброван.
кстати, в °F правильно показывает (-40°F = -40°C)?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2023 в 12:26.
Причина: Очипятки
24.05.2023, 08:44
#10
Сказал спасибо: 136
Насчет пустоты eeprom я ошибся, был не контакт, как GarryZZ писал. В ней оказались записаны нули и первые два байта 0x55, 0xaa. Хотя это тоже самое, что пустая
Питание платы 1.2В, какой сниффер справится?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
