05.05.2023, 14:53
#21
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Re: входной каскад
Сообщение от Андрон58
купил по 40 р пару, Китай с примесью Японии, запаял-не работает!Между прямым и инверсным входами 9 В!!!!
Может быть обрыв в резисторах обвязки...
Или абы что в тех купленных корпусах.
Если обвязка навскидку норм - то для проверки подключить хоть что-то, примерно подходящее...
06.05.2023, 08:31
#22
Сказал спасибо: 315
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: входной каскад
Yuri222, обвязку ещё не смотрел, есть подозрение, что один из резюков в обрыве, хотя это редкое явление...
06.05.2023, 10:07
#23
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Re: входной каскад
Андрон58, если ОУ сдох от бяки на входе, то вполне вероятно. Иначе такой перекос по постоянке труднообъясним.
06.05.2023, 10:17
#24
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,797 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Re: входной каскад
Электролиты, блин, живые?
Сообщение от zoog
не влияют
Угу. Виноват. Недосмотрел.
Кажись, ничего страшного, если соединить в кучку 101 и 105 контрольные точки. Но помочь в понимании это действие сможет.
Последний раз редактировалось akegor; 06.05.2023 в 12:47.
06.05.2023, 12:36
#25
Сказал спасибо: 877
Re: входной каскад
А электролиты здесь практически не влияют ни на что, тем более на 9В разбаланса.
06.05.2023, 18:04
#26
Сказал спасибо: 315
Re: входной каскад
Приду 10-го на службу-займусь плотно. Пока ОУ выпаял, разбаланс на коллекторах транзисторов дичайший, смотрел на бегу, посмотрю пристально.
07.05.2023, 12:38
#27
Сказал спасибо: 9
Re: входной каскад
Рекомендую разорвать обратную связь - вертикальный (по схеме) проводник под ТР102. Подавая затем напряжение на общую точку R113 и R119 (например, от минус 1В до +1В), по реакции входного ДУ несложно будет найти "слабое звено".
07.05.2023, 21:14
#28
Сказал спасибо: 315
Re: входной каскад
shevbeka, да, спасибо, мне главное плотно за него засесть, чтоб никто не кантовал, хотя бы уравнять напруги на коллекторах +-, а там с обратной связью разобраться.
07.05.2023, 21:35
#29
Re: входной каскад
Сообщение от shevbeka
При выпаянном операционнике это лишнее.
А поиск неисправности лучше вести без опера - он только мешает. Простой промер напряжений на транзисторах уже покажет - куда плыть. Соединение их баз - еще прояснит картину. И никого не надо резать (ох уж эти хирурги!).
07.05.2023, 21:54
#30
Сказал спасибо: 877
Re: входной каскад
Я аналоговые каскады проверяю измерением вх. напряжения: на э-б 0,7В, а на коллекторе не 0? - дохлый транзистор, на +/- входах больше 10мВ, а выход ОУ не у питания? - дохл ОУ. Ну и резисторы/режимы проверить - дело техники.
Сообщение от akegor
Там паять-перепаивать геморройно, проще резистор поднять, особенно трухольный.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
