01.05.2023, 11:32
Сказал спасибо: 314
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
входной каскад
Всем доброго дня и с Праздником! Попал в ремонт микшер Yamaha MG32.
Во входном каскаде м/с njm2068. Прикладываю фрагмент схемы и кусок datasheet на неё. Стоит нереальных денег и сроки. Вопрос вот какой-какой из параметров выбрать определяющим при подборе аналога? Что малошумящий-однозначно, у родной коэффициент искажений 0 целых х десятых! На что ещё обратить внимание? Скорость нарастания, частота ед. усиления? Прошу гуру усилительной схемотехники просветить. Заранее благодарен!!!
01.05.2023, 13:32
Сказал спасибо: 396
Re: входной каскад
NJM4580, во всех Берингерах стоят. Стоит рублей 30.
01.05.2023, 15:56
Сказал спасибо: 314
Re: входной каскад
NewWriter, похоже оно, только смущает производство Китай....
01.05.2023, 16:16
Re: входной каскад
Сообщение от Андрон58
похоже оно
но чуть-чуть хуже...
01.05.2023, 16:49
Сказал спасибо: 396
Re: входной каскад
И у той, и у другой микросхемы один и тот же бренд - JRC. Всё одинаково делается в Китае. Характеристики практически идентичны.
01.05.2023, 20:14
Сказал спасибо: 876
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 901 сообщении(ях)
Re: входной каскад
По искажениям даже чуток лучше, шум не важен - это не микрофонный усилитель + на входе там транзисторы уже стоят. Вот их тоже желательно заменить, есть вероятность, что пизнес ОУ пришёл со входа.
Важна здесь фаза усиления - у обоих полностью графики не даны, но из того, что видно - примерно одинаковы + архитектура та же, для спокойствия проверьте скопом при максимальном гейне.
Последний раз редактировалось zoog; 01.05.2023 в 20:26.
01.05.2023, 22:23
Сказал спасибо: 396
Re: входной каскад
Сообщение от zoog
Как раз вот именно, что микрофонный, с большим диапазоном входного сигнала. А на входных транзисторах построена схема регулировки гейна (усиления).
NJM4580 имеет чуть худшее звучание, поэтому она ставится в более дешевые микшеры Берингер. И дело там не в шуме.
01.05.2023, 22:45
Сказал спасибо: 369
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: входной каскад
01.05.2023, 23:00
Re: входной каскад
Сообщение от NewWriter
15 и 27 идентичны, 5 и 6 тоже. здесь важны динамический диапазон (перегрузочная способность) и скорость нарастания сигнала
03.05.2023, 08:06
Сказал спасибо: 314
Re: входной каскад
Всем спасибо за участие. Вскрытие показало, что стоят NJM2068M, планар, не DIP8, пробежал впереди паровоза, в Чип-и-Дип по 130 р.! Ждать неделю.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
