03.05.2023, 22:59
#11
Re: входной каскад
Сообщение от Андрон58
стоят NJM2068M, планар, не DIP8
есть переходные платы soic8-dip8, легко позволяют решить проблему перехода без проволочных "соплей"
04.05.2023, 08:15
#12
Сказал спасибо: 315
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: входной каскад
jump, излишне, меняю планар на планар.
04.05.2023, 15:36
#13
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Re: входной каскад
А я дип напаиваю в таких случаях, это плохо?)
04.05.2023, 18:46
#14
Сказал спасибо: 315
Re: входной каскад
zoog, да не плохо, просто мне его один раз починить-и с глаз долой!
04.05.2023, 20:58
#15
Сказал спасибо: 877
Re: входной каскад
Андрон58, и неделю ждать? или в дипе тоже нет нигде?
04.05.2023, 22:55
#16
Сказал спасибо: 315
Re: входной каскад
zoog, всё оказалось куда проще-заехал на Митьку и купил по 40 р пару, Китай с примесью Японии, запаял-не работает!Между прямым и инверсным входами 9 В!!!! Такого быть не может. Считай труп! Буду искать, в чём косяк....
05.05.2023, 08:48
#17
Сказал спасибо: 877
Re: входной каскад
Забавно, фейки так себя не ведут. Транзисторы и обвязка проверены?
05.05.2023, 11:16
#18
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: входной каскад
Полно операционников. Я например беру все что под ногами
Старый CDROM Например выбросили, а там на плате оч хорошие
малошумящие ОУ в планаре. Обычно разводка совпадает.
05.05.2023, 11:26
#19
Сказал спасибо: 315
Re: входной каскад
zoog, транзисторы ОК, буду обвязку смотреть
05.05.2023, 14:05
#20
Сказал спасибо: 877
Re: входной каскад
int4880053, если делать на от***ись - то да, но если важен результат и схема нестандартна- приходится иногда искать м/с-транзисторы определённого производителя, ибо другие что-то нахимичили. А дешёвые ОУ для наушников - это первое, что меняют при твике звуковых карт.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
