26.02.2021, 16:05
#31
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Re: GSM-наводки.
А разве передатчики наводят такие характерные комбинации коннекта, как у мобильных? Или Вы про встроенный в к-л сигналку мощный gsm?
26.02.2021, 16:34
#32
Сказал спасибо: 877
Re: GSM-наводки.
Пока подключил на проводках старую схему.
26.02.2021, 16:37
#33
Сказал спасибо: 178
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,027 сообщении(ях)
Re: GSM-наводки.
сделай нормальную плату и засунь ее в экран. и больше не морочь нам тут голову своими соплями.
смд монтаж у него)))
самопальный смд монтаж для теста это вот
репитер 485
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 26.02.2021 в 16:40.
26.02.2021, 17:10
#34
Сказал спасибо: 877
Re: GSM-наводки.
Я понимаю, Вы стремитесь к красоте, но 1) там схема меняться может на ±километр, чем я сейчас и занимаюсь и 2) с 1го раза не получается у меня ЛУТ, а мучаться - переделывать нескольо часов плату ради Вашего услаждения я морально не готов. И 0) какое отношение качество монтажа имеет к наводкам? Между ног переменника я всё равно это не умещу, да и в любом пульте провода-дорожки по полметра идут без к-л помех.
Со старым блоком тихо - версию о внезапно появившемся передатчике можно отбросить.
10нФ 0805 в питании не помогли.
Трухольные 100мкГн на входе тоже.
Последний раз редактировалось zoog; 26.02.2021 в 22:00.
27.02.2021, 13:03
#35
Сказал спасибо: 4,687
Re: GSM-наводки.
Сообщение от zoog
Заменил в самодельном предусилителе TL072 (Ку = -3, с эмиттерным повторителем на выходе) на 5532 (Ку=3)
Так может отсюда и ноги растут?
Я бы сначала поставил взад TL072 заместо 5532 не меняя схемы включения, и сделал выводы.
Или менял схему поэтапно, контролируя восприимчивость к означенным наводкам.
У тебя есть два пУтЯ... (с)
27.02.2021, 16:09
#36
Сказал спасибо: 2,947
Сказали Спасибо 3,136 раз(а) в 2,126 сообщении(ях)
Re: GSM-наводки.
Из рассмотрения внутренних схем видно два заметных отличия 5532 от 072, но не могу пока "подпрячь" их к наблюдаемому поведению: - Защитные диоды между входами. Но они не должны-бы детектировать помеху (смещать рабочую точку), т.к. включены встречно-последовательно. Но, конечно, могут смешивать.
- Квазикомплементарный выход вместо комплементарного ЭП.
Ещё вариант - выровнять сопротивления на входах ОУ. Т.е. взять R3||R4 примерно 8..10 кОм.
Сообщение от zoog
Как раз нет, инв. трудно сделать низкоомным, было 10кОм+30кОм.
А всё-таки - какова была исходная схема?
Экзорцист 40-го уровня.
27.02.2021, 16:39
#37
Сказал спасибо: 877
Re: GSM-наводки.
Сообщение от Ан-162
Да, я изначально был уверен, дело в высокочастотности ОУ. Но и монтаж у меня максимально компактный, керамика прям на ножках..
Сообщение от ForcePoint
Когда эти диоды откроются, ОУ будет в глубокой перегрузке.
Выхлоп у 5532, конечно, кривее, но он очень ВЧ, и внешним повторителем я его как раз могу загнать в возбуд.
Для чего? Уже на 10кГц там начинают доминировать ёмкости, паразитные и внешние.
Схемку чуть позже накидаю, там тупо инв. усилитель с 10к+33к в ОС, и на вых ОУ S9014 + 1,5кОм для А-класса примитивного. Развязка почти нет и всё трухольное.
27.02.2021, 16:49
#38
Сказал спасибо: 7,250
Сказали Спасибо 18,193 раз(а) в 6,345 сообщении(ях)
Re: GSM-наводки.
Сообщение от zoog
Сосед радиолюбитель с 200 ваттным передатчиком вынесет мозг всему дому. Цифровые виды они тоже используют.
27.02.2021, 18:11
#39
Сказал спасибо: 877
Re: GSM-наводки.
То, что было (tl072+s9014):
Сообщение от VladimirIvan
Протокол, аналогичный GSM, или просто х.25, не в курсе случайно?
27.02.2021, 18:13
#40
Re: GSM-наводки.
Сообщение от zoog
не в курсе случайно
Не интересовался.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
