25.02.2021, 20:24
#1
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
GSM-наводки.
Заменил в самодельном предусилителе TL072 (Ку = -3, с эмиттерным повторителем на выходе) на 5532 (Ку=3).
Разводка компактна, почти всё смд (раньше ОУ с обвязкой был на разъёмах и на проводах в 5..10см). Но появилась сильная помеха - характерный звук ГСМ-коннекта. Добавил в схему 470пФ на вход - без эффекта, добавил 100пФ в ОС - снизил помеху в разы, но всё равно довольно громко. Проблема ещё и в том, что от локального телефона помех нет вообще - что на вх, что на исх вызове, потому диагностика сильно осложнена.
5532 брались в компэле, по искажениям соответствуют.
Хочу ещё синф. фильтры на вход и выход, но мож есть ещё какие решения?
25.02.2021, 20:40
#2
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,797 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Re: GSM-наводки.
Сообщение от zoog
Сообщение от zoog
Минус, думаю, тут ни при чём, а вот эмиттерный повторитель...
Попробуйте присоплить на время.
25.02.2021, 21:18
#3
Сказал спасибо: 178
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,027 сообщении(ях)
Re: GSM-наводки.
непонятно что за устройства у тебя, что передаешь? звук??
для звука используй диф сигналы как в проф пультах. им все эти помехи похрен, хоть телефон клади на кабель
кагмаподэ магмаподэ
25.02.2021, 21:26
#4
Сказал спасибо: 877
Re: GSM-наводки.
индюк, ну что Вы как маленький.. Предусилитель - это звук. Диффпередача - это для микрофонов на 100м, дома и так всё работает в 99,9% случаев. И против радионаводок она бессильна, только НЧ.
25.02.2021, 22:36
#5
Сказал спасибо: 178
Re: GSM-наводки.
Мне тебя в клуб сводить??
Я их штук построил
кагмаподэ магмаподэ
25.02.2021, 22:36
#6
Сказал спасибо: 491
Re: GSM-наводки.
Фото платы?
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
25.02.2021, 22:39
#7
Сказал спасибо: 7,250
Сказали Спасибо 18,193 раз(а) в 6,345 сообщении(ях)
Re: GSM-наводки.
Что показывает осцилограф?
25.02.2021, 22:53
#8
Re: GSM-наводки.
Вызывает сомнение RC цепочка. Которая вполне может на какой то частоте завернуть фазуи получится генератор. Попробовать убрать С5.
25.02.2021, 22:57
#9
Сказал спасибо: 877
Re: GSM-наводки.
Фото у меня никакущее(
- справа проводки к регулятору, МЛТ-0,25 резисторы на выход, основаня обвязка между ножек.
Сообщение от VladimirIvan
Сообщение от zoog
А прилетает помеха раз в полчаса.
Последний раз редактировалось zoog; 25.02.2021 в 22:59.
25.02.2021, 23:07
#10
Re: GSM-наводки.
Входная цепь - тоже интересна.
Еще раз, уже толсто намекаю. Присутствие наводки при отсутствии эмиттерного повторителя. О чем говорит? Наверное, о разном выходном сопротивлении.
Можно было бы подробней посмоктать, если бы была в доступе первоначальная схема.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
