25.04.2024, 10:48
#21
Сказал спасибо: 177
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,027 сообщении(ях)
Re: Профессиональный видеоплеер VHS AG-6100 натяжение ленты
Сообщение от Yuri222
а что там осциллом особо увидеть?
Частоту кадров 50 Гц? Так у ТС с этим проблем как будто нет, если верить словесному описанию.
Плохой уровень сигнала? (при этом синхросигналы могут синтезироваться отдельным кусочком электроники и быть в идеале) - так это нужно еще уметь увидеть, во-первых, а во-вторых - зависит от прижима сильно, судя по словам.
А это уже скорее всего механика - или прижим плохой, или головка все же изношена (она выпирает из барабана наружу, барабан может быть зеркалом почти в идеале, а головки уже затертыми).
Можно пробовать заменить БВГ, в конце 90-х они очень недорого стоили, хз как сейчас.
Уровни сигналов с головок вообще-то
25.04.2024, 11:29
#22
Сказал спасибо: 2,701
Сказали Спасибо 2,664 раз(а) в 1,970 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
с головок вообще-то
прямо с самих головок?
Я никогда туда осциллом не лазил - потому как подлезть к БВГ, к этому разъему - тяжеловато емнип, да и не нужно было смотреть эти милливольты.
А разбирать всю коробку, чтобы из нее вытащить кишки, собрать обратно без коробки на столе - нафиг надо, если можно обойтись без этого.
Не, конечно, делал так при необходимости - когда, например, механика по к-л причине сбилась (припоминаю случай - чел уронил видак на пол со стола, как-то сборка из полудесятков шестеренок каким-то волшебным образом внутри перещелкнулась, и пришлось подбирать взаимные положения зубчиков, чтобы это дело состыковалось с программной шестерней.
Да и по словесному описанию ясно - нет сильного прижима - нет нормального сигнала.
В свое время у меня были под рукой пару головок более-менее нормального состояния, которые подходили в большое кол-во тогдашних распространенных аппаратов - для подставить вот в таких непонятных случаях - чтобы не долбаться с этой механикой, если там все в норме, а вина в головке.
Ибо крутить мех. регулировки, когда они ни при чем - это себе дороже, потом задолбаешься вернуть их взад.
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.04.2024, 13:53
#23
Сказал спасибо: 177
на плате обычно ж есть контрольные точки..
не знаю как чинить без осцила.... если головки стерло - все равно все на выброс.
мафоны последних годов играют не хуже а то и лучше студийных из 85 года(81-82 года разработки значит) а состояние в 10 раз лучше.
25.04.2024, 13:58
#24
Сказал спасибо: 177
В июле 2016 года Янонская компания Funai Electric выпустит последний видеомагнитофон стандарта VHS. До сих пор эта компания оставалась последней в мире, продолжавшей производство подобного оборудования. В эпоху цифровых носителей и гаджетов мало найдется желающих посмотреть фильм на кассете, да и комплектующие к ним приобретать стало все труднее.
Тем не менее, производитель упорно противостоял мировому тренду все 2000-е и 2010-е годы. И даже умудрялся их продавать объемом несколько сот тысяч в год.
вон есть видаки которым всего 10-15 лет. и я уверен что там ТАКАЯ!!!!! электроника что качество не далеко от цифры.
25.04.2024, 15:00
#25
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Это да, но цены соответствующие, например JVC SUPER-VHS HR-S 7600, если и покупать то что то навроде этого.
25.04.2024, 19:00
#26
Сказал спасибо: 538
Сказали Спасибо 1,833 раз(а) в 825 сообщении(ях)
ЧМ сигнал с видеоголовки прекрасно просматривается осциллографом.
Я, когда занимался ремонтом видеомагнитофонов, частенько просматривал сигнал видеоголовки после коммутатора/усилителя после замены видеоголовки и регулировки направляющих. В некоторых видеомагнитофонах была и отдельная регулировка баланса сигналов каждого кристалла головки.
Настройка и регулировка ЛПМ видеомагнитофона
25.04.2024, 19:22
#27
Сообщение от Shahabbas
Тут ключевое в Вашем сообщении -
Это то я тоже смотрел...
Я же так понимаю, что товарищ предлагал смотреть перед той железной коробкой, прямо с БВГ сигнал.
02.05.2024, 07:29
#28
Сказал спасибо: 36
Синим выделен винт на фото , как его регулировать? На фото,провода припаивал к звуковой головке, чтобы посмотреть уровни осцилографом , там все нормально. Позже отпаяю.
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 02.05.2024 в 07:33.
02.05.2024, 11:13
#29
radiolubitel 512, может мне просто так кажется - но та латунная полоска с фетровой накладкой (для подтормаживания подающего узда) выглядит очень коряво.
Я сомневаюсь, что после заправки кассеты она натянется до ровного состояния. Может быть это тоже влияет на равномерность прижима во время движения ленты, из-за незаметных глазу рывков происходят сбои картинки. ХЗ.
Я не знаю, каким образом происходит регулировка этим винтом. Судя по гребенке - происходит сдвиг этой стороны крепления фетровой полоски с одну-другую сторону, тем самым регулируя прижим.
По фото не ыидно, как это механически реализовано.
Можно попробовать без кассеты вручную "загрузить" механизм [крутить руками - без электричества - нужные шестеренки]. До того состояния, когда лента из кассеты выедет наружу и "расправится" вокруг БВГ и перейдет в режим воспроизведения.
Посмотреть состояние этой металлической полоски.
Если нет возможности визуально определить, каким образом этот винт работает - можно пометить положение этой гребенки и пробовать повращать винт, посмотреть, как он влияет на натяжение, только записывать - в какую сторону и на сколько его вращали, чтобы вернуть назад.
Также на нестабильность картинки может влиять положение направляющих роликов (вокруг БВГ). Когда мне приходилось их регулировать - то только в них было дело, с натяжением было все в порядке. Если крутить одновременно и то, и другое - хз что получится в результате. Так что с этими роликами - я бы крутить не торопился.
ЗЫ
к моему удивлению - вроде как продаются такие БВГ, и очень недорого... https://www.tirelcom.net/index.php?r...roduct_id=1752
Последний раз редактировалось Yuri222; 02.05.2024 в 11:23.
02.05.2024, 13:29
#30
Сказал спасибо: 177
главное чтоб ДО ару я думаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
