17.04.2024, 12:24
#91
Сказал спасибо: 2,703
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Применение ККМ для нужд ТС в класическом виде (это когда на входе не сглаженные полусинусоиды) - тут я вижу возможную проблему в том, что ТС заявлял в начале, что ему нужен стабилизированный преобразователь DC/DC,
ККМ делает AC/DC - это вроде бы и лучше ( не нужен электролит на входе) , но - нет, поскольку стабилизатором не является, т.к. основное его назначение - коррекция коэфф-та мощности (взять из синусоидального напряжения синфазный синусоидальный ток). Напряжение на выходе будет плавать в к-то пределах. Подойдет ли это ТС - хз, мы про применение этого преобразователя имеем 0 информации (кроме резистора 20 Ом в симуляторе).
Если подать на вход ККМ квазипостоянку (диодный мост + электролит) - хз, получится ли стабилизированное напряжение на выходе с нужным качеством.
Сообщение от vladh
вспомнил, что у меня управление гальванически развязано от силовой части. Поэтому видимо правильнее поставить трансформатор
Только нужно его правильно применить - трансформаторы постоянку все же не передают.
Как варианты - можно - Холла, можно - с резистивного датчика через гальваноразвязывающую микру. Видел схемы, где через конденсатор передавали сигнал ОС (постоянку) - но это уже изврат по сегодняшним меркам.
Сообщение от vladh
Проблему вижу пока только с резистором в 10 мОм!
Вы очень уж оптимист. Лично я вижу кучку проблем, из которых
- помехи от такого мощного преобразователя (и еще хз что за нагрузка, вангую - не резистор 20 Ом, иначе для обогреть сауну можно было бы взять не 600В, а 300В и два резистора по 20 Ом
- и вот ту пару проблем (выделил жирным шрифтом):
Печатные платы уже сделаны и распаяны. Сделан небольшой макет для отладки ПО. Похоже, что то, о чем говорилось здесь запишу в подкорку головы на будущее (если оно будет) и продолжу работать с программным управлением.
17.04.2024, 14:14
#92
Сказал спасибо: 334
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
В данном случае постоянка не нужна. Здесь главное выявить фронты и спады.
Есть такое!
17.04.2024, 16:28
#93
Сказал спасибо: 877
Сообщение от vladh
Я не собирался делать никакие ККМ или АККМ.
Тогда пардон. Музыкой навеяло, наверно.
17.04.2024, 16:30
#94
Сообщение от vladh
Нда... С такими понятиями в работе конверторов подобного типа...
А разве с задающего генератора фронтов и спадов эту информацию не получить?!
Без всяких помех, даже не выходя наружу Вашего управляющего контроллера?!
Или я чего-то не понимаю в Ваших ответах, или же Вы очень многого не понимаете в теории и практике работы Вашей разработки.
Если можно - эту разработку ведет группа разработчиков, или же только Вы сами?
Где будет применяться (для дома/для семьи, в промышленности, одиночный экземпляр или серия, насколько критичен возможный отказ системы)?
Пожелаю Вам удачи!
17.04.2024, 21:12
#95
Сказал спасибо: 179
является еще как.
при моще 4квт там 2-3 вольта просадка вслед за синусом сети и то не всегда. напряжение на выходе обычно 420-450 вольт
17.04.2024, 21:13
#96
Сказал спасибо: 179
ну так чо насчет мягкого пуска то?
17.04.2024, 22:04
#97
Сказал спасибо: 877
Сообщение от индюк
является еще как.
Он стабилизирует линейность к-та пропорциональности между током и напряжением и в свободное от основного занятия время - поддерживает среднее значение напряжения на выходе. При переходных процессах там будет погрешность в 10 и более %, и даже без них, при статичной нагрузке, хоть просадка по постоянке м.б. и 2В, а вот риппл - все 40пп.
17.04.2024, 23:05
#98
Сказал спасибо: 2,949
Сообщение от индюк
Bordodynov уже показал мягкий пуск на примере ШИМ с ограничением макс. тока.
Могу загрузить симуляцию soft-start'а - тоже нет никаких экстратоков.
18.04.2024, 00:54
#99
Сказал спасибо: 179
Сообщение от zoog
ой хорош те басни сочинять то...
NCP1654 изучи как работает.
на практике!! а не теории...
если чо я на ней сотни бп перечинил уже. с осциллографом если чо
18.04.2024, 01:26
#100
Сказал спасибо: 877
Теория без практики - мертва.
Практика без теории - индюк.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
