11.02.2024, 22:05
#81
Сказал спасибо: 877
Re: Светодиоды, их питание напряжением, использование CRD,…
Сообщение от akegor
Есть на это объективные внешние причины
Да, они тупо умнее нас. А логика "не нравится, что [del]тебя изнасиловали[/del] каждые 30..40 лет вас кушают десятками миллонов - дак [del]не заходил бы в наш район[/del] вали отсюда!" - это клинника.
Сообщение от akegor
искусство для даунов
Удивительное совпадение - все знаменитые авторы цитат о величии и могучии русского языка - не знали иностранных)
Сообщение от akegor
В правильном месте
Я имел в виду - внутри фонаря или снаружи.
Сообщение от trampampusha
Спорить не буду про проценты, а скажу лишь, что позвонил двоим, кому отдавал по нессколько ламп более двух лет назад.
Тут не о чем спорить, у нас нет никаких данных о степени износа и его распределении) Можно только по результату судить, у Вас он положительный, у меня и многих других - не очень. Да, получилось хорошо, но я информирую, что распространять частное на общее - некорректно, особенно при наличии противоречащих данных.
12.02.2024, 00:47
#82
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Хочу уточнить, что речь шла о лампах мощностью до 20 Вт. включительно, поэтому их и держу в зоне контроля и могу сказать только о них.
Я реанимировал и более мощные, включая 200 Вт. Тот ещё гимморой скажу я Вам.
О том, как они Жили дальше, я не знаю. Мне привезли более десятка и предложили за работу оставить два. Я согласился, а сейчас думаю, что с ними делать. У них радиаторы хорошие для других конструкций, может на это дело и пущу, хотя была Мысль порезать дорожки и на каждую пустить свой драйвер и ещё их и коммутировать по мере необходимости, т.е. добавлять дорожки, если надо, но потом отказался от этой идеи.
Об одном я уже писал, что там 20 линеек в параллель и в каждой линейке по 25 штук и всё это питается от одного залитого драйвера.
Второй круглый, на 150 Вт, тоже лежит в гараже. Т.к. такой мощности мне дома нафиг не нужны, то я их не ремонтировал.
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.02.2024 в 01:04.
12.02.2024, 12:49
#83
Сказал спасибо: 2,703
trampampusha, не подскажете - те светодиодные Т8 (полуметровые трубки) - у них трубки из стекла или пластика?
Светодиоды на плате или приклеенные к стеклу ленты?
Если стекло - как их разбирали? У меня стекло тупо лопалось при разборке (возможно - из-за того, что и не особо старался его сохранить, хотелось быстрее лобраться до внутренностей).
12.02.2024, 13:54
#84
Пластиковые и на клею, но вставив тонкую жесть и прокрутив её клей срезается.
Светодиоды на текстолитовой полоске, которая идёт по всей длине лампы.
Радиатором служат широкие дорожки.
Вечером сделаю фото и выложу.
Стеклянные тоже попадали, разбирал или той же жестянкой, или нагревом фена но медленно и осторожно.
Со стеклом разбирать действительно сложнее.
Пластика амортизирует и клей отскакивает.
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.02.2024 в 13:56.
Сказали "Спасибо" trampampusha
12.02.2024, 14:01
#85
trampampusha, спасибо!
У меня было 2 вида таких светильников - со светодиодами на плате и на ленте, вклеенной в трубку.
Плата легко доставалась, а ленту не вытащить без повреждения.
попробую разобрать более аккуратно.
12.02.2024, 15:36
#86
Сообщение от Yuri222
Да, для платы там сделаны канавки
12.02.2024, 18:23
#87
Сказал спасибо: 5,229
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Вы забываете один момент, мы живем в новосовке и лампы у нас из светодиодных отходов китайского производства, а человек живет в ином мире, там не часто можно встретить тот хлам который мы пытаемся ремонтировать. От этого и разница в процентах выживших после ремонта ламп. Мне доводилось ремонтить "их" лампы, долго живут после ремонта 90%, а "наши" не более 10%.
Сказали "Спасибо" shevcha
12.02.2024, 18:38
#88
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 704 раз(а) в 225 сообщении(ях)
Так все "наши" из того же кЕтая ...
12.02.2024, 18:42
#89
Сказал спасибо: 877
Сообщение от shevcha
Нет, не забываю) я даже написал ответ, но потом удалил - бо тут и за меньшее банят.
Последний раз редактировалось zoog; 12.02.2024 в 18:48.
12.02.2024, 19:11
#90
Сказал спасибо: 179
Сообщение от borodach
только для одних стран китай делает откровеное гавно а для других качество.
про лампы в ОАЭ рассказать??
там по закону двойной запас прочности должен быть.
они не перегорают вообще у них там. иначе башку отрубят просто.
3 ваттная лампа.
как вам??
диоды работают на четверть мощности
Последний раз редактировалось индюк; 12.02.2024 в 19:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
