Ответ
Непрочитано 20.09.2023, 13:23   #1
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 4,305 раз(а) в 1,970 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию
Сам я в этом чайник. Но тут то спецов хватает.
Есть девайс MIFI 3G Router
На нем прошивка Падавана
Мне надо записать на него исполняемый бинарник или ваще любой файл.
Пользуюсь WinSCP.
Проблема в том, что файл записывается и исполняется в текущей сессии, но только до перезагрузки.
После ребута файл исчезает.
Пробовал:
mount -o remount,rw /
mount -o remount,ro /
не помогает.
Т.е. апдейта фаловой системы на флеш памяти роутера не происходит.
Места на флеше дофига.
Куда рулить?
Тут embedded linux есть ньюансы он при запуске всякий раз распаковывает ФС заново из флеша.
Соотв. должен и запаковывать. Настройки сохраняются, значит процесс работает.
Блин, дошло
Сохраняется только папка \etc\storage
а на нее выделено только 65кБ.
Код:
fatal signal: Terminated
Save storage files to MTD partition "/dev/mtdblock5"
Unlocking 'Storage' ...
Writing from '/tmp/storage.tar.bz2' to MTD 'Storage' ...  [ok]
Done.
Когда я зафигачил туда 500кБ
Код:
Error! Invalid storage final data size: 520997
А маленькое файло пишется.
Пичалька.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.09.2023 в 20:51. Причина: 6.6
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.09.2023, 01:22   #2
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,688 раз(а) в 957 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: OpenWRT сохранение файлов
А папка /opt там не присутствует?
Вроде в эту папку надо файлы записывать, чтоб потом использовать.
https://unix.stackexchange.com/quest...-and-usr-local
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.09.2023, 02:20   #3
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 695
mtit
Папка opt есть и в ней целевой файл, который нужно заменить, но она ReadOnly и с этим ничего не сделать.
Есть команда mtd_write, которой вроде наплевать на запреты, но я не знаю в деталях ее последствия.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.09.2023 в 05:11.
Непрочитано 21.09.2023, 03:10   #4
mtit
Аватар для mtit
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Для управления правами используется команда chmod. При использовании chmod вы можете устанавливать разрешения для пользователя (user), группы (group) и других (other).
Команда запускается под суперпользователем.
Я не настоящий сварщик.
Ответ
Комбинированная графическая среда для тестеров JTAG и просмотра файлов CAD. leonid.k Барахолка электронных компонентов 77 27.07.2018 20:03
Поиск дубликатов файлов в локальной сети z3 Делимся опытом 29 17.01.2018 23:44
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Генератор перечней - перечни элементов из файлов PCAD brigval Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 13.05.2006 15:53
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
