09.01.2024, 17:47
#11
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Re: БП SE-600
UA3576SWL, расширенный режим и там ищите "управление вложениями" или нажмите скрепку.
Название драйвера на микросхеме можете сказать?
10.01.2024, 01:01
#12
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,457 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Re: БП SE-600
Сообщение от UA3576SWL
незнаю как фотки вставить
жмёшь "скрепку" - всплывёт окно Управление вложениями - там жмёшь кнопку Выбрать файл - в открывшемся окне выбираешь что надо - потом жмёшь кнопку Загрузить... и так Сколько надо...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
10.01.2024, 15:42
#13
Re: БП SE-600
10.01.2024, 15:46
#14
Re: БП SE-600
Стоят микросхемы SG 3525 AN, HA17358, включал БП через лампу 230 В 40Вт.
10.01.2024, 15:50
#15
Re: БП SE-600
Вот ещё.
10.01.2024, 16:23
#16
Re: БП SE-600
UA3576SWL, похоже полумост.
На выходы этой SG 3525 (ноги 11, 14) должна подключаться первичная обмотка мелкого транса, а вторичные - на управление ключами, могут стоять эти полевики, что Вы писали.
15.01.2024, 15:51
#17
Re: БП SE-600
Попробовал сегодня поставить 2SK1940, БП запустился со 2 раза. Но напряжение на выходе регулируется от 3 до 4 Вольт. Шим не сильно, но греется. Напряжение питания на неё приходит 13В. Проверил на пробой все диоды, диодные сборки, транзисторы всё чисто. Есть подозрение, что в БП был коротыш по мосфетам.Осцилографом встал на 11 и 14 выводе ШИМ
15.01.2024, 17:14
#18
Re: БП SE-600
UA3576SWL, на всякий случай проверьте конденсаторы электролитические мелкие в цепи питания ШИМ контроллера (контроллеров). Да и вообще все мелкие я бы на всякий случай проверил правильным прибором, раз мощные полупроводники в норме...
15.01.2024, 17:44
#19
Re: БП SE-600
Электролиты в цепях ШИМ выпаивал и проверял мультиметром-целые, спец. приборов нет. Из-за пробитых мосфетов могла пострадать ШИМка?
15.01.2024, 17:57
#20
Re: БП SE-600
обычным мультиметром?
У мня было неоднократно, когда такие мультиметры при измерении 22-мкфарадных электролитов показывали около 20 мкф, а на самом деле было менее одной нанофарады.
если на выходе ШИМ контроллера стоит трансформатор, управляющий мосфетами - маловероятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
