22.05.2023, 14:00
#11
Сказал спасибо: 2,948
Сказали Спасибо 3,136 раз(а) в 2,126 сообщении(ях)
Re: Как подключить к колонке одновременно два источника звука
Сообщение от zoog
Трансформатор для этого не нужен.
Нужен, чтобы не жечь мощность на резисторах. КМК. К примеру:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic....9b485b50512969
Экзорцист 40-го уровня.
22.05.2023, 14:24
#12
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Сдается мне, кто-то вообще не в курсе, что такое реальные 50Вт мощности на звук!
В закрытом салоне, да ещё если это СКЗ, а не пиковая - да, но люди, в т.ч. аудиофилы, ставят и киловаттники в авто и считают это обоснованным. Больше для басов и тугих сабов, кмк.
Там много предложений, что конкретно Вы имеете в виду?
22.05.2023, 14:27
#13
Сказал спасибо: 877
denbon
Чтоб без потерь и рукоблудия - надо вывести изнутри более мощного устройства разъём, при подключении к которому сигналы будут миксоваться по-человечески.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.05.2023 в 18:04.
Причина: 7.15
23.05.2023, 09:23
#14
Сказал спасибо: 429
Лет 20 назад я сваял на заказ махонький такой мини-микшерок для сценического монитора Regent-310, позволяющий накладывать голос с микрофона на воспроизводимую колонкой фонограмму. Аудиофилы могут плеваться, но вполне работоспособно.
https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=1365800
Последний раз редактировалось Falconist; 23.05.2023 в 09:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
23.05.2023, 10:33
#15
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 584 сообщении(ях)
TDA7294 за глаза хватит (хотя, возможно, будет слишком громко), если есть у обоих линейные выходы или выходы на наушники.
14.09.2023, 12:31
#16
Сказал спасибо: 5,540
Сказали Спасибо 1,047 раз(а) в 603 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Сдается мне, кто-то вообще не в курсе, что такое реальные 50Вт мощности на звук! Барабанные перепонки вылетят, сердце остановится, грудная клетка схлопнется…
Простите за некропостинг, но, не выдержал.
Я тоже думал, что 50 Вт на звук это очень много. Как же я ошибался...
Когда спаял усилок на 7294 и хотел узнать максимальную громкость без искажений ограничения по напряжению, то... удивился, и это слабо сказано.
4 Ватт усилок со срезанным наполовину выходным сигналом из-за ограничения напряжения, показался значительно громче, чем 50 Вт без ограничений по напряжению, которые контролировал осциллографом.
Вот от этих жутких 4 Вт реально может выпрыгнуть сердце и остановиться мозг.
Такшта, неправда ваша...
14.09.2023, 15:16
#17
Сказал спасибо: 115
true71, это говорит лишь о том, что 4Вт усилок имеет КПД как минимум на полтора порядка выше, чем 50Вт. Только-то и всего!
14.09.2023, 15:45
#18
Сказал спасибо: 429
Сообщение от eddy
Эту глупость Вы сами придумали или где-то вычитали?
14.09.2023, 15:55
#19
Сказал спасибо: 115
Falconist, с чего бы я что-то придумывал? Все вопросы к true71, который утверждает, что усилок на 4Вт дает звук громче, чем 50Вт.
14.09.2023, 16:16
#20
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Вы пропустили несколько ключевых слов:
пик-фактор нормальной музыки - под 10 где-то.
А наполовину срезанный сигнал - это меандр примерно, как я понимаю...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
