26.03.2023, 10:46
Сказал спасибо: 443
Тестер витой пары на базе ноутбука
На видео чел показывает на осциллографе картинку сигнала цифрового тестера обрыва витой пары "BSIDE FWT82":
из чего видно - что частота генерации составляет несколько десятков килогерц - 67, что соизмеримо с наибольшей частотой звукового выхода - 44 кГц, - это настраивает на мысль - использовать ноутбук как тестер обрыва в локальных сетях. Необходимость и возможность такая есть - всё-равно приходится с ноутбуком таскаться (с администрированием возиться), и подходящий донор имеется - маленький нетбук (и не жалко). Предполагается использовать его в спарке с тон-генератором на конце, а сигнал с "щуп-антенны" подавать на микрофонный вход ноутбука и проверять. - Как думаете? Такой прибор прибор отдельно стоит дорого, а нетбук всё-равно есть, так-что...
26.03.2023, 11:59
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Re: Тестер витой пары на базе ноутбука
Сообщение от Levontay
Так что что? Мысль закончи.
26.03.2023, 13:31
Сказал спасибо: 396
Втыкаешь разъем в ноут - замигала желтая лампочка - есть контакт.
Ну и с каких это пор Левонтий вдруг сисадмином заделался? Вроде ж сварочники мучал в начале пути. Дааа, прогрессируют скилы, прогрессируют
Пусть для "одминистрирования" купит на Али элементарный тестер витых пар и не парит моск нетбуками.
Одмин должен различать частоту дискретизации и максимальную частоту оцифровываемого сигнала. Разница между ними обычно более чем 2 раза.
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.03.2023 в 13:39.
26.03.2023, 13:51
Сказал спасибо: 2,955
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,129 сообщении(ях)
Более того... в нетбуке уже есть сетевой контроллер. А для него - может быть ПО "кабельный рефлектометр".
https://kazus.ru/forums/showthread.p...26#post1381026
Экзорцист 40-го уровня.
26.03.2023, 13:57
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 3,155 раз(а) в 2,041 сообщении(ях)
Весна- шизики активируются!!!
Зимой то вроде молчал. Депрессовал видимо
кагмаподэ магмаподэ
26.03.2023, 14:00
Сказал спасибо: 396
Аккумулировал энергию и повышал скилы, узнавая новые слова и цифры Вон сколько модных слов сразу - "одминистрировать нетбуком сети", "тон-генератор", "щуп-антенна". Хрен проссышь, как говорится
26.03.2023, 14:23
Сказал спасибо: 11,163
Levontay, Вы бы ну минимум набросок технологии проверки сделали бы, лучше со схемой и расчетами…
Обычного функционала некоторой части сетевых карт Вам с избытком хватит без необходимости возить еще и нетбук к ноутбуку…
Если продать нетбук - вполне должно хватить на гораздо более компактный и функциональный тестер витой пары…
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
