06.03.2023, 17:14
#1
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 495 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Ключ на MOSFET`е - не хочет работать !
Здравствуйте, коллеги.
Возникла задача включать двигатель DC 12В 7А (от стеклоочистителя "Лады") с использованием слаботочного контакта и так, чтобы схема управления поменьше грелась. Ну, думаю, это как 2 пальца.... Собираю на "макетке" схему на 1-ом MOSFET IRF3205 (см. вложение) с малым Rds (8 mOm). Мотор пока не подключал, состояние ключа индицирует VD1.
Вроде схема примитивная, но прокомментирую, что зачем:
в исходном состоянии кнопка S1 разомкнута, на затворе VT1 0V, при нажатии на кнопку S1 на затвор VT1 подаётся напряжение около +6В, транзистор открывается, мотор включается, СД включается. При отпускании кнопки мотор останавливается, СД выключается. Диод VD2 - от обратного импульса самоиндукции при отключении мотора. Выбранный MOSFET по параметрам имеет большой запас по току и напряжению, предварительно проверен тестером Маркуса, всё соответствует PDF.
Ещё раз: мотора пока нет, состояние ключа индицирует LED.
До установки транзистора проверил правильность монтажа, исправную работу кнопки (при нажатии в точке А напряжение около +6 В, при отпускании - 0 В), и LED (замыкаю точку В на землю - LED включается, размыкаю - выключается), т.е. монтаж сделан правильно!
Итак, включаю - сразу зажигается LED (без нажатия на кнопку S1). Никакой реакции на кнопку нет. Т.е. VT1 пробит! Снимаю, проверяю тестером - так и есть. Проверил сопротивления переходов VT1:
G-D - 1.2 кOm в обе стороны
D-S - 1.2 kOm в обе стороны
G-S - 40 Om в обе стороны.
Т.е. транзистор действительно сдох!
Заменил транзистор на следующий (проверенный !) - то же самое, опять сдох!
Пробовал транзисторы IRLF7413 (DS прилагаю) - то же самое! Т.е. на плохие транзисторы не спишешь.
Тщательно проверял по DS - никакого криминала не обнаружил!
Коллеги, в чём может быть проблема, толкните в нужную сторону.
P.S. Как-то даже неудобно обращаться по такой ерунде, но я что-то "упёрся" и "ни туда - ни сюда" .
Последний раз редактировалось tim1960; 15.03.2023 в 16:26.
06.03.2023, 17:34
#2
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 3,137 раз(а) в 2,127 сообщении(ях)
Re: Ключ на MOSFET`е - не хочет работать !
Антистатика (или уравнивание потенциалов) при монтаже - соблюдена?
P.S. R1 желательно уменьшить в 3..4 раза.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.03.2023 в 17:36.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.03.2023, 17:38
#3
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,798 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
tim1960, скачивать, чтобы посмотреть - честно, влом...
По транзисторам проще поиском (это не какой-нибудь эксклюзив, на который ДШ не найти так просто) и открыть в браузере. А вот схему скачивать и смотреть - просто лень... Думаете, только мне? Почему бы схему не поместить картинкой?
06.03.2023, 17:44
#4
Сказал спасибо: 304
Сообщение от akegor
Подскажите, как - я поправлю! Оно само так сделалось...
P.S. Поправил...
Сообщение от ForcePoint
Паяю заземлённым паяльником (паяльная станция). При одной замене паял транзистор с закороченными ногами, потом убрал "закоротку". Не помогло !
И если честно, я уже давно не сталкивался с "гибелью" ЭРЭ из-за статики (синтетики не ношу!). Так что это вряд-ли, тем более несколько раз и разные транзисторы.
Последний раз редактировалось tim1960; 06.03.2023 в 20:35.
06.03.2023, 18:03
#5
Сообщение от tim1960
Подскажите, как
Расширенный режим -› Управление вложениями
06.03.2023, 18:20
#6
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
как по мне - маловато для него, вольт 10 хотя бы (это когда проблема пробития будет решена).
Фото устройства можно?
06.03.2023, 18:39
#7
Сказал спасибо: 1,037
Сказали Спасибо 829 раз(а) в 612 сообщении(ях)
...Подскажите, как - я поправлю!..
Не волнуйтесь, картинка будет.
Ощущение, что статикой убили.
Последний раз редактировалось kreking; 06.03.2023 в 18:41.
Причина: текст
Сказали "Спасибо" kreking
06.03.2023, 19:05
#8
Сказал спасибо: 179
Сказали Спасибо 3,142 раз(а) в 2,029 сообщении(ях)
транзистор умер.
р1 надо 100 ом.
а у вас на затворе 6 вольт - это мало. надо 12.
параллельно р2 - стабилитрон на 15 вольт. иначе полевики так и буду дохнуть.
еще я бы паралельно полевику поставил супрессор на 25-35 вольт
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
06.03.2023, 19:34
#9
Сообщение от индюк
По характеристикам при 6 вольтах ток может быть 100 ампер.
Сообщение от kreking
Не статикой.
Скорее всего, 110 В на корпусе и как-то попадает на затвор относительно истока. Как? А ТС его знает... А мы гадать можем до турецкой Пасхи.
Вангую, последний вывод при отпаивании перемычки, был затвор.
06.03.2023, 20:15
#10
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Yuri222
Для тока стока 6-7А +5В на затворе вполне достаточно (из графиков DS)
Сделано на обрезке "макетки", завтра могу сфотографировать, хотя особого смысла не вижу.
Сообщение от индюк
транзистор умер.
Это понятно
Сообщение от индюк
р1 надо 100 ом.
Начинал совсем без него, только резистор 10 кОм с G на S, затем сделал делитель 100 Ом(R1)/1 кОм(R2). Не помогло....
Сообщение от akegor
Нет, корпус заземлён через сетевую вилку/розетку. Так что на затвор ничего "криминального" попасть не могло.
Сообщение от индюк
Допустимое напряжение Ug-s по DS равно +/- 20(!) В, а в этой схеме при питании 12В таким напряжениям просто неоткуда взяться (напоминаю, пока мотора в качестве нагрузки нет, работа на LED), так что почему полевик " так и будет дохнуть" - не понятно. Мне не жалко поставить стабилитрон, но я люблю понимать, зачем я делаю то, что делаю...
Сообщение от akegor
Не статикой.
А чем? Кроме статики (во что я не верю!) пробить можно только превышенным относительно DS напряжением, а тут этого и близко нет...
Так что вопрос "Что делать?" остаётся актуальным !!
Последний раз редактировалось tim1960; 06.03.2023 в 20:54.
Причина: добавил информации
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
