17.04.2022, 23:59
Сказал спасибо: 2,937
Сказали Спасибо 3,132 раз(а) в 2,122 сообщении(ях)
Re: Нужна схема ИП QJ3003 III
Сообщение от tim1960
Ведь китайцы при первичной настройке делают её при полностью спаянной плате, т.е. есть методика настройки без вспомогательной выпайки элементов.
Walt Jung, Op Amp handbook, Analog Devices:
The internal adjustment terminals should therefore be used only to adjust the op amp's own offset, not to correct any system offset errors, since doing so would be at the expense of increased temperature drift.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
18.04.2022, 00:04
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
ForcePoint, а как это отвечает на заданный мной вопрос о методике настройки блока ?
18.04.2022, 00:10
Так, что моя методика - именно по настройке смещения ОУ, а не всей его обвязки (резисторы R11, R13 и пр.). Можно настроить и в комплексе - посчитать ток через нагрузочный резистор на выходе при заданном напряжении, вывести выход ОУ канала тока на нужный уровень.
18.04.2022, 00:21
Сказал спасибо: 304
Сообщение от ForcePoint
Как-то очень неконкретно! Извините, я не выпендриваюсь, просто настройка схем на ОУ - это не то, в чём я силён! Теорию знаю, желание есть, а опыта мало. Поэтому и пытаюсь получить конкретные рекомендации, а не общие советы! Не сочтите за наглую лень, я не такой...
Сообщение от svsexmon
Согласен... но они так и работают...
Даже Специально сегодня с утра проверил на HY3010 - он у меня дома - пришлось секунд 15-20 подержать выключенным чтобы Нормально заработал.
Так, может быть, Вам тоже пора заняться его ремонтом?
Сказали "Спасибо" tim1960
18.04.2022, 11:34
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,457 раз(а) в 720 сообщении(ях)
... просто настройка схем на ОУ - это не то, в чём я силён! Теорию знаю, желание есть, а опыта мало.
Теория ОУ оч.хорошо преподнесена у Хоровица&Хилла - коротко и ясно, после изучения их учебника - наконец-то стало Ясно: КАК работает ОУ и ЧТО у него должно быть в "обвеске"... и соответственно - Куда "копать" - если что-то "нетак".
Пока рано... Ибо - вчера вечером и сегодня утром дома включил HY3010 - Правильно работает...
На работе сейчас повключал HY3005F-3 - Тоже Правильно работает...
так что Звыняюсь... Правильно они должны работать - от 0-ля... и Без выпендриваний!
Это когда Регулятор Тока установлен около 0-ля - вот тогда на выходе напряжение тоже около 0... и НЕ регулируется.
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
18.04.2022, 22:27
Сказал спасибо: 6,430
2 Аналогичных ИП - ОБА изначально работают Нормально!!!
Один HY3005F-3, другой HY3010.
По-видимому где-то что-то сдохло...
По-видимому у Вас не "сэкономлены" детальки, выделенные красным
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
18.04.2022, 23:07
Сказал спасибо: 304
genao, а откуда такой вариант схемы? Мне не попадался, хотя, м.б., это именно то, что нужно...
18.04.2022, 23:15
Начинайте:
Предварительно - можно проверить напряжение "минус 6" и C2.
18.04.2022, 23:24
Сказал спасибо: 304
Начинайте:
Надеюсь, на выходные сумею выкроить время и проверю Ваши рекомендации. А заодно проверю и схему на соответствие схеме ув. Genao из #36. Раньше вряд ли получится ...
P.S. Не удержался, проверил наличие на плате деталей из дополненной ув. genao из #36. Все дополнительные детали на плате установлены (V17, V18, R17, R19) (правда, целостность диодов и номиналы резисторов не проверял, но вряд ли тут есть проблемы)! Так что этот вариант, к сожалению, не прошёл!
Планомерную "осаду" по советам ув. ForcePoint начну в выходные (если получится!)
Также продолжаю принимать другие предложения по ремонту/настройке блока.
Последний раз редактировалось tim1960; 19.04.2022 в 00:04.
18.04.2022, 23:53
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.04.2022 в 23:58.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
