13.02.2017, 00:51
#1
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Проблемы со стерео у тюнера Technics st-gt550
Здравствуйте! есть тюнер Technics st-gt550, все радиостанции принимает нормально,но проблема со стереорежимом, когда начинаются басы в музыке , индикатор стерео начинает прыгать в такт музыке, когда например диктор говорит , то всё нормально. Читал на многих форумах, люди сталкивались с данной проблемой у этого тюнера. Предлагают покрутить катушку T101,и переменный резистор VR-301, после того как покрутил T101, стало получше , но всё равно бывает что индикатор моргает. Может что ни будь ещё настроить или уже нужно что то менять?
13.02.2017, 01:27
#2
Сказал спасибо: 179
Сказали Спасибо 3,142 раз(а) в 2,029 сообщении(ях)
Re: Проблемы со стерео у тюнера Technics st-gt550
Выпаять микросхему демультиплексора, купить новый нормальный модуль и впаять его вместо микросхемы.
Вр302 покрути. Это частота мультиплекса, мошт синхронизация срывается
кагмаподэ магмаподэ
15.02.2017, 10:17
#3
Сказал спасибо: 36
резистор vr 302 покрутил , всё так же, редко но в такт музыке моргают индикаторы: rds ,полоса( для чего она нужна, я не знаю) , и стерео, а можно как ни будь для проверки к if вместо штатного тюнера подключить какой ни будь другой приёмник , например на микросхеме ta2003?
15.02.2017, 15:35
#4
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Может с антенной что-то не так? Или тюнер чюять плохо стал ( пропаять)...
15.02.2017, 19:36
#5
Сказал спасибо: 36
чувств показ 48-50 db,
16.02.2017, 00:30
#6
Сказал спасибо: 266
То что у вас моргает - слабый сигнал или помеха какая нибудь мешает отстроится тюнеру, может усилок попробуете возле антенны воткнуть, какая кстати и сколько до неё?
25.04.2018, 13:37
#7
Сказал спасибо: 36
я уже какие только антенны не пробывал, и провод обычный, и телевизионную, типа 2 уса с переходником с 75 на 100 ом, всё один и тот же результат, подключал к различным усилкам, пробывал включать этот аппарат в различных комнатах,подключал вообще без усилка, всё равно моргает, люди у кого есть этот аппарат
http://stereo.ru/before/profile.php%...t_id=3851.html
говорят что именно эта модель имеет такую проблему, у кого то нормально работает всегда, а у кого та такая фигня, ещё говорят что нужно менять кварц и катушки ,что вы думаете по этому поводу? Есть про эту же проблему на польском https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2412485.html https://translate.yandex.ru/translate
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 26.04.2018 в 01:13.
28.08.2018, 19:45
#8
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Может быть много причин.
1. Проверить УКВ блок. Возможно ушла настройка гетеродина, т.е нет сопряжения, в итоге на выходе блока иное значение ПЧ и все из этого вытекающие.
2. Неисправность в УПЧ. Если аппарат не новый, то следует проверить пьезокерамические фильтры. Они имеют место выходить из строя, и не совсем отказывать, а , к примеру, уходит центральная частота настройки (были случаи, что ПКФ, у которого центральная частота должна быть 10.7 имел частоту 11 с копейками а на центральной частоте ПЧ, которая должна быть, был крутой спад. Вот Вам и искажения). Так же ПКФ при неисправности имеют место сужать расширять полосу пропускания (тоже может быть Ваш случай) и увеличивать затухание в полосе прозрачности (снижается общее чутьё приёмника).
3. Проверить частоту опорника в самом синтезаторе (цифровом процессоре)
4. Частоты настройки частотного детектора.
ПыСыю Без приборов лезть нет смысла - особенно в УКВ блок и тестирование ПКФ.
11.09.2018, 13:22
#9
Сказал спасибо: 36
Мне знакомый мастер рассказал что там нужно менять конденсаторы обвязки стереодекодера и кварц, он ремонтирует такие аппараты. У меня есть осциллограф , пока только учусь им пользоваться, вы мне пожалуйста покажите точками на схеме где нужно проводить измерения или накидайте ссылок как замерять подобные вещи, просто аппарат очень нравится а эта проблема так раздражает.
28.10.2018, 19:46
#10
Сказал спасибо: 36
Замеры пока не делал. Оказывается для проверки укв блока осцилографа одного недостаточно, нужен генератор качения гсс, вот что я нашёл на одном польском форуме . Переводчик переводит не всегда точно но в целом более менее. Уважаемые специалисты, как вы считаете человек правильно изминил в схеме этого приёмника?
Проблема проявляется в том, что, несмотря на очень хорошего приема вместе с сильным басом гаснет надпись стерео и quartz lock.
Темы, как это исправить можно найти на форуме, Электроды, однако описанные там методы не позволяют избавиться от проблемы.
Во всех написано, чтобы установить на, так называемые 0В промежуточную частоту.
Все это описано в руководстве по обслуживанию для которой я применил, однако, это не помогло.
На слабых станциях, несмотря на это, в ритм баса gasło стерео и quartz lock. Меня заинтересовало, почему обе надписи гаснут вместе, а не просто стерео.
Истец является незначительным. На следующем рисунке я обозначил проблему.
Technics ST-GT550 (650) - для устранения неисправности с мигающим стерео
Контакт 11 AN7274 выходит сигнал MPX. Далее он течет в стерео декодера, но также к команде усилителей на транзисторы Q105, Q106. На сосны 10 упомянутого обломока появляется напряжение около +5В, когда принимается правильный сигнал p. cz. Так совпало, что Техника повеселился, и этот цифровой сигнал смешивается вместе с аналоговым сигналом MPX. Слишком большой шум или сильный бас вызывает настолько большие изменения, что логика тюнера признает, что не имеет правильного приема и гаснет надпись quatrz lock.То же самое происходит с надписью стерео, который также гаснет, ибо не может правильно декодер стерео поймать пульта 38kHz.
Wylutowanie диоды D105 решает проблему. Даже на очень zaszumionych (слабых станциях) можно послушать в стерео и даже если оно перемежается это quartz lock не исчезает.
Остальные функции, как, например, автоматический поиск дальше работают правильно.
Дополнительным изменением, которое я сделал, заключается в удалении резистора R339. Он отвечает за управление транзистора Q304 которая уменьшает перекрестные помехи стерео в режиме super narrow. Это дает заметное ослабление эффекта стерео несмотря на то, что в этом нет необходимости.
У себя в тюнере обе в/в части wylutowałem только с одной стороны, что видно на следующем фото.
Зеленым цветом я обозначил диод а синий резистор.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
