Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
10.08.2012, 12:04
#1
Сказал спасибо: 9
Управление выходного напряжния в генераторе за счет обранной связи
Коллеги помогите подобрать схему шим управления ключем на полевике в генераторе переменного тока за счет обратной связи с выходного напряжения. Алгоритм таков -имеется оптический ик датчик H105 или H21A3 снимающий импульсы с вала генератора. Он подает импульсы в нужный момент на ключ (полевик) управляемый широтными импульсами,
при увеличении мощности потребления обороты на валу снижаются, и соответственно напряжение. За счет обратной связи, по напряжению, увеличивается ширина управляющего импульса, ключ дольше открыт и увеличивается мощность управления, в результате генератор увеличивает обороты до нужного уровня. За ранее спасибо!
Последний раз редактировалось evgeniy77753; 10.08.2012 в 12:07.
Сказали "Спасибо" evgeniy77753
10.08.2012, 12:11
#2
Сказал спасибо: 7,254
Сказали Спасибо 18,204 раз(а) в 6,347 сообщении(ях)
Re: Управление выходного напряжния в генераторе за счет обранной связи.
Используйте схемотехнику автомобильных регуляторов напряжения.
10.08.2012, 12:19
#3
Сказал спасибо: 9
Спасибо. Там в основном в качестве датчика используют датчик хола и ключем является биполярнй транзистор, его мощности не достаточно.
10.08.2012, 12:23
#4
Сказал спасибо: 9
У меня генератор на 10 киловат. Не подскажете где можно посмотреть аналогичные схемы?
10.08.2012, 12:51
#5
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
10.08.2012, 13:08
#6
Сказал спасибо: 73
Сообщение от evgeniy77753
Данных недостаточно. Что у вас питается от этого генератора? Если он у вас вырабатывает 220(380) В 50 Гц, то необходимо поддерживать частоту, для этого не нужен никакой датчик. Если необходимо стабилизировать напряжение, надо регулировать возбуждение генератора, а обратную связь снимать с выпрямленного выходного. Например, схемой VladimirIvan. Для чего датчик на валу - непонятно.
Сказали "Спасибо" Scadauser
10.08.2012, 15:40
#7
Сказал спасибо: 9
Ещё раз здравствуйте. Суть идеи такова - Генератором является Асинхронный двигатель на 10 киловат 380 вольт, 3 фазы, 50 герц. Его приводит в во вращение магнито-электрический двигатель Адомса. Датчик подает сигналы вращения с общего ротора. Ключ управляет электромагнитами двигателя Адомсона. Обратная связь необходима для поддержания нужной частоты вращения валом, в разных режимах эксплуатации. Если кому интересно, я вышлю фото, по завершению изготовления.
10.08.2012, 15:50
#8
Сказал спасибо: 9
Да забыл указать Двигатель на 3000 оборотов. Многовато конечно но другого нет, да и этот не дешево обошелся. Хочу построить генератор для фермерского хозяйства, где по близости нет электроэнергии. Да и спасибо за участие.
10.08.2012, 16:25
#9
Сказал спасибо: 416
Здесь проверенные решения, а не фантастика Магнитный мотор Адамса
Сказали "Спасибо" anatol378
10.08.2012, 16:34
#10
Мотор Адамса (Robert Adams motor) - еще одно известное устройство, якобы генерирующее свободную энергию
http://permob.narod.ru/our10.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
