05.11.2012, 15:08
#911
Сказал спасибо: 165
Re: Печатная плата USBee AX
Сообщение от picavr
Как осцилл?
В том то и дело что девайс оказался очень удачным, да настолько что я после месяца пользования показал его своему другу звукотехнику.... Две недели я от него отпинывался... Но он настоял на том чтоб я ему его продал... вот таки делы. После этого я сразу себе с Китая притащил DSO2090
19.01.2013, 21:15
#912
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 159 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Доброго времени суток! А платы еще можно приобрести?
Интересует V4
20.01.2013, 23:15
#913
Сказал спасибо: 442
Платы 4-й версии есть в наличии, но там нужно сделать слишком много доработок, чтобы их продавать не собранными Если Вы сможете сделать это, - пишите мне в личку.
misterdi<@>i.ua
14.02.2013, 12:33
#914
Я понимаю для моей задачи возможностей этого прибора хватает? И допустим при мастерклоке 22.5792 мГц его тоже хватает?
И сколько будет стоить примерно экспресс доставка в Сп-Б собранного девайса версии4?
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
14.02.2013, 13:12
#915
Сказал спасибо: 442
На ЦАП идут сигналы - дата, 44.100 кГц (лр клок?), 1.4112 мГц (бит клок?), формат (i2s, rj, lj) не знаю.
Ну как-бы 1411200/44100=32 намекает на 16-битовый I2S, остается 4 варианта передачи - LJ/RJ MSB/LSB. Методом научного тыка вполне можно подобрать.
Насколько помню, сюита умеет декодировать поток I2S. При работе в цифровом режиме достаточно чтобы входной сигнал был в 2 раза ниже по частоте, чем частота дискретизации. В самом худшем случае, на 12МГц дискретизации по-любому есть запас по входной частоте. Так что для Вашей задачи волне подходящее решение.
Экспресс-доставка это через проводника поезда Днепропетровск-СпБ будет около 15$ и 2 суток. Но там получаются достаточно жесткие требования по получению. Если отправлять кем-то из официальных транспортных компаний ценник получается весьма не гуманный
Отправить поездом могу только пятница-суббота-воскресенье. Мой е-мейл - в подписи.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
14.02.2013, 13:50
#916
А тут написано
Максимальная частота дискретизации................................24 МГц.
Это имеется в виду в одно канальном режиме?
Тани Куссо
17.02.2013, 19:25
#917
Сказал спасибо: 442
24МГц это в идеальном случае, когда используется качественный, сертифицированный под USB 2.0 кабель, и нет никакой дополнительной нагрузки на порт корневого концентратора кроме собственно прибора и "лишних" ресурсоемких задач.
Уже сталкивались с тем, что тест скорости не проходит по-максимуму из-за плохого кабеля.
Одноканальный режим это 8 логических каналов или один аналогововый. Для анализа I2S вполне можно ограничится только цифровыми входами.
misterdi<@>i.ua
26.02.2013, 11:48
#918
Не знаете как связаться с picavr или MisterDi? Написал в личку и асю но тишина.
Может у кого-то есть ихний тел., если есть можете перезвонить и попросить их посмотреть в личку.
Хочу купиь "Собранный прибор AD USB Analyzer v4 +10 клипс"+"Собранная плата Digital USB Analyzer HS opto v1"
Последний раз редактировалось vovanxp; 26.02.2013 в 12:09.
27.02.2013, 23:35
#919
Сказал спасибо: 442
Уже связались
misterdi<@>i.ua
14.03.2013, 17:39
#920
Подскажите, пожалуйста, как откалибровать осциллограф (плата v4)?
Делаю все по инструкции.
1. выставляю переменником луч в 0, при замкнутом входе.
2. DIP переключателем включаю режим "10В" и "открытый вход" (2 и 4 в положение on).
3. включаю режим калибровки.
4. замыкаю вход прибора, первый этап проходит на ура.
5. подаю на вход прибора напряжение 9.7 В (крона), ввожу в окошко 9.7, нажимаю ok - и всегда получаю CH1 calibration failed.
Уже пробовал подавать на вход 7.5; 6; 5; 4.5; 4 В - результат всегда один и тот же.
6. при замкнутом входе прибора напряжение на 7 ноге AD9057 = 2.5 V.
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
