23.03.2023, 19:04
#61
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Re: Ремонт БП CS-5201850
Надо сначала разобраться, почему на управление 431 идёт 2,5 В при таком низком выходном.
Ещё раз повторю про подключение к другому блоку на 12 В и проверке, сколько вольт в этом случае на управляющем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Big_Mouse за это сообщение:
23.03.2023, 21:54
#62
Сказал спасибо: 53
Big_Mouse
Я готов попробовать подключить 12в от другого блока, но мне необходима уверенность в моих действиях . Я такого никогда не делал.
Если я подключу 12vdc исправного блока к выходу неисправного блока питания , то может что-то взорваться?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2023 в 22:59.
Причина: 7.15
24.03.2023, 08:50
#63
Сказал спасибо: 53
подключил 12в с исправного блока. во вложении на схеме показал значения напряжений.
24.03.2023, 09:51
#64
Сказал спасибо: 53
R33 звонится, 0.3ом
D3 Uf=612mv, C=11pf
R11,R12 = 30om (15 om в параллель)
обмотки трансформатора звонятся
сопротивление между IC2 out и затвором Q2 = 43.6OM (R13 =21.6om +R15=21.7om)
D1= Uf=680mv, C=0pf
24.03.2023, 09:52
#65
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 3,137 раз(а) в 2,127 сообщении(ях)
Сообщение от Druug
Обрыв/холодная пайка R2?
Экзорцист 40-го уровня.
24.03.2023, 10:12
#66
Сказал спасибо: 53
2 pin (comp) IC2 = 0,3...0,6 прыгает
для открытия нужно 6в (если ошибся поправьте)
Последний раз редактировалось Druug; 24.03.2023 в 10:23.
24.03.2023, 10:21
#67
Сказал спасибо: 53
R2=9.5kOm
R3= 39kOm
24.03.2023, 11:00
#68
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Druug, у Вас есть сторонний источник питания 12в -уже хорошо.
Я бы посоветовал - выпаять TL431 и спаять с ним схему стабилизатора напряжения (аналога стабилитрона) вольт на 5-9 - чтобы достоверно определить его работоспособность (или в ремонтируемом БП изменить схему), не сильно его покорябав.
Т.к. при таком подключении как сейчас он на выходе (катоде) может выдавать что угодно.
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.03.2023, 11:16
#69
Сказал спасибо: 53
IC2 pin3 CS =0v
24.03.2023, 11:25
#70
Сообщение от Big_Mouse
Хороший вопрос.
Глянул в даташите его внутреннюю схему - при постоянном напряжении (т.е. без пульсаций) - не увидел, каким образом внутри него на управляющий (ref) вход что-то может просочиться.
Или неисправный TL431, или там дикие пульсации на выходе, из-за чего [может быть] за счет конденсатора С1 и внутренних полупроодников микры эти 2,5В и видны.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
