11.04.2020, 09:07
#41
Сказал спасибо: 706
Re: Магнитная лечилка.
А не лучше ли крутить магнитное поле в катушках, чем магниты моторчиком? Там столько параметров можно менять!
Сказали "Спасибо" Caxaroza
11.04.2020, 10:02
#42
Сказал спасибо: 7,254
Сказали Спасибо 18,204 раз(а) в 6,347 сообщении(ях)
11.04.2020, 10:10
#43
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,798 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Сообщение от evg5454
Никаких серьёзных доказательств
Глупо отрицать то, чем человек пользуется, только из-за того, что это в голове не укладывается. Это примерно как отрицать существование стола только потому, что об него ногой не йобнулся.
11.04.2020, 10:33
#44
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Caxaroza...
Схема получается слишком громоздкая ,сложная ...моторчик гораздо прощще повторитъ.
Требования :
магнитное поле ПОЛЮСА должно быть динамическим т.е. пересекать капилляр под углом 90° .
В таком случае в нём будет индуцироваться потенциал и образовываться ток , замкнутый через близьлежащие ткани биологии.
Создать перемещающееся МП такого характера электроникой - хз ? Навороты!!?
Моторчик тоже имеет свои недостатли:
медленное вращение не создаст необходимого потенциала , что тоже надо учитывать .
На моих приспособах моторчик МОНОПОЛЯРА крутит около 150-200об/мин.
На приспосове СИНУС - обороты около 100 /мин.
Динамический МОНОПОЛЯР решается просто - неодим отдалён от центра вращения т.е. работает один активный (внешний) полюс. На том же коромысле находится противовес из свинца.
Устранить полностью вибрацию не получилось да это и не требуется .
На осциллограмме видно , что монополяр НЕ чистый -т.е. присутствует влияние другого полюса магнита и сигнал получается ассиметричный...
ЭТО ещё надо обмазговать ! Ассиметрия тоже благотворно влияет на хим/реакции(к примеру - заряд аккамулятора).
Разложил логически получение микротоков в больной области:
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ !!
Вращение МП (монополяра ) должно быть согласно рисунку. На рисунке кровеносная система чела . Она такаяже как и нервная система (ес-но).
Значит получение микротока в кровеносной системе влияет на нервную систему(то что нам и надо! ).
Ранее я писал о благоприятном воздействии именно отрицательного потенциала !
Если принять СЕРДЦЕ за "отправной пункт" то цель магнитотерапии полуцчать ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ потенциал в верхней части и нижней части относительно "насоса" сердца.
Это легко достигается обычным разворотом крутилки на 180°
ну и по вчерашнему эксу с болячкой в боку...отпустило! х-м...засечём время
Не обижай птичку! Обернись ! Возможно у тебя за спиной стоит медведь с дубиной!
11.04.2020, 10:54
#45
Сказал спасибо: 491
Caxaroza, http://biorezonans.3bb.ru/
/ссылка на скрине сохранилась/
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
11.04.2020, 13:01
#46
Сказал спасибо: 491
Где-то паника была, по поводу обработки населения ультразвуком, народ скачивал на смарт UltraSound Detector - и при запуске появлялась частота в районе 19,6 кГц... Стоит просто громко носом втянуть воздух, шумно выдохнуть - сразу перегрузка.
Так что, страха глаза велики
Желающие могут астральные путешествия поосваивать, чтение мыслей, третий глаз попробовать развивать.
Последний раз редактировалось mikes357; 11.04.2020 в 13:06.
11.04.2020, 13:11
#47
Сообщение от mikes357
Извиняюсь, "свежо питание, но..."(с)
Запишите звук с телофонного микрофона и, если уши на месте, поймете, что ни о каком ультразвуке говорить не приходится.
11.04.2020, 13:34
#48
Сказал спасибо: 90
Уж коли пошла речь про "нетрадиционщину", добавлю свой пятак. Хотя, может, это продолжение забытого старого (хотя, может, и не старого, и не забытого). Синий свет давно использовался в физиотерапии. А теперь, когда появились сверхъяркие синие светодиоды, оказалось очень просто сделать малогабаритный, довольно мощный и "почти когерентный" источник такого света. Можно использовать "квадратик" на платке из 2-4 последовательные цепочки по 3 светодиода, включенные параллельно, каждая со своим ограничительным резистором. Питал от 12 В. Мой приятель за неделю так "рассосал" на руке шишку, которую традиционные врачи безуспешно лечили ему в течение длительного времени. Я на себе тоже успешно пробовал (нос лечил).
11.04.2020, 14:09
#49
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Лучше использовать равномерный спектр. Сейчас "белые" светодиоды имеют синий излучатель и желтый люминофор. Если брать много разных и от разных производителей и собрать все это в одну лампу вот это уже и короновируса может помочь.
11.04.2020, 14:12
#50
Сказал спасибо: 17
Сообщение от akegor
Скармливал коту от 20 кГц и выше (А они до 60 пишут слышат) За 25 утрачивал интерес к излучателю. Понял, слабоват мой излучатель либо кот постарел.
Последний раз редактировалось Hlinets; 11.04.2020 в 14:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
