20.05.2016, 01:55
#31
Сказал спасибо: 179
Сказали Спасибо 3,142 раз(а) в 2,029 сообщении(ях)
Re: Передача данных по линиям питания 12 В
технология PLC. неужто не слышали никогда???
plc модем там......
самому запустить несущую килогерц 200 по проводам сложно чтоли???
промудулировать ее тупо по уровню.......
кагмаподэ магмаподэ
20.05.2016, 06:40
#32
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,798 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Ага, да никаких проблем! Кроме, разве что, того, что емкость примерно 100 нан на тысячу метров. А этих тысяч несколько.
Сообщение от vilich
Если есть решение для такой задачи
Кабель сильно искажает импульсы. Почему - сказал выше.
Обычно ставятся дроссели на передающей и на приемной стороне и импульсы вкачиваются в жилу (я так понял, что она одна - ЦЖК). Принцип кодирования - самый разный. Лучше всего - Манчестер. Манчестер2. Готовую схему сейчас не предложу - документации по приборам уже нет под руками, но информацию, думаю, найдете. Для примера, можно поискать инфу по прибору МИД-К. Он уже не секретный.
20.05.2016, 09:21
#33
20.05.2016, 11:01
#34
Сказал спасибо: 179
akegor, угу. остается понять как же plc раздает интернет на 30 мегабитах по домам по таким же проводам, как телеметрия на ВЛЭП работает, как витая пара дает 1гигабит.
Стандарты PLC
По типу модуляции PLC подразделяется на широкополосную и узкополосную. Первая в зависимости от используемого диапазона частот обеспечивает пропускную способность канала связи от сотен килобит до сотен мегабит при дальности связи точка-точка в пределах сотни метров и используется преимущественно для организации сетей Ethernet и IP-телефонии . Вторая – в системах автоматизации, диспетчеризации и учета энергопотребления при пропускной способности канала связи от 100 бит/с до 10-15 кбит/с и дальности связи от двух до нескольких десятков километров, что определяется параметрами линии, используемой для передачи сигнала. Частотный диапазон, установленный стандартами ведущих держав мира для коммуникации в низковольтных электросетях
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 20.05.2016 в 11:04.
20.05.2016, 11:07
#35
Сообщение от индюк
plc модем там......
Слышал, читал. Данная технология рассчитана на переменку, передача информации при переходе синусойды через ноль. Емкость кабеля очень сильно исказит сигнал, да и схема получится большая, просто физически не влезет в датчик. Размер платы примерно 15 на 80 мм и туда нужно впихнуть еще измериловку.
Хорошая схема для небольших расстояний.
Сообщение от akegor
Да, кабель похож на коаксиальный. Емкость 100 - 140 нан на км. Манчестер самое то. Если использовать маленькие частоты, то дроссели думаю не нужны.
20.05.2016, 11:07
#36
Сообщение от индюк
остается понять
Ну да, периодически попадались горячие головы, заявляющие, что "это как два байта пересрать". А когда конкретно щупали каротажный кабель, так сразу спесь и слетала.
А я его не просто на картинке видел, а работал с ним четверть века.
20.05.2016, 11:09
#37
Сообщение от vilich
А как переменка (сигнал) будет замыкаться через емкости фильтров?
Впрочем, да, тут есть один нюанс. Если дроссели, то переменка подается через разделительные емкости. Но обычно применяются трансформаторы, а не дроссели. Через одну из обмоток течет ток питания.
Последний раз редактировалось akegor; 20.05.2016 в 11:12.
20.05.2016, 11:20
#38
Я на 100 метрах эту схему использую, при скорости 19200, при наладке проверял на скорости 115 200, работает, с выше 100 метров не проверял, кабеля нет такой длины. Частота несущей снижена.
20.05.2016, 11:21
#39
Сообщение от akegor
Питание на датчики подается через ограничительный резистор. Переменка снимается через разделительный конденсатор. Сигнал вдувается в линию замыканием между собой линий питания через ограничитель. При этом компонентов будет по минимуму. Кодирование - манчестер. Как-то так, поправьте если ошибаюсь.
20.05.2016, 11:49
#40
Сообщение от vilich
Как-то так
Пробуйте, если кабель в доступности. Теоретизировать можно много, но часто практика сильно подправляет теорию.
А Манчестер предполагает двухполярные импульсы, чтобы не было постоянной составляющей в сигнале. Да и вариантов кодирования можно придумать массу, все зависит от задачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
