07.04.2023, 18:08
Сказал спасибо: 1,217
Re: Измерение фазы тока
Сообщение от akegor
Что-то Вы тёплое с мягким и с мокрым путаете... Они могут быть в одном месте, но не обязаны.
Ничего не путаю - это две стороны одной медальки... Вы, конечно, можете не согласиться, но тогда озвучьте Вашу версию...
07.04.2023, 18:25
Сообщение от bordodynov
Вот моё предложение:
Ваше предложение интересно, можно даже указать где взять:
https://www.aliexpress.com/item/1005001915411474.html - например тут.
Но вопрос что будет с фазой для канала тока, если он будет мал и изменяться в широком диапазоне?
Для канала напряжения вполне интересная штуковина...
07.04.2023, 18:31
Сказал спасибо: 2,537
Сказали Спасибо 11,807 раз(а) в 5,917 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Ничего не путаю
Ой ли?
Тут ссылки на нормативную базу.
07.04.2023, 18:39
Сообщение от akegor
Ой ли?
Вы сами читали?
140 гальваническая связь
Связь электрических цепей посредством электрического поля в проводящей среде
Источник: ГОСТ Р 52002-2003: Электротехника. Термины и определения основных понятий оригинал документа
3.8 Гальваническая связь : Связь между различными проводящими частями через активное сопротивление.
Источник: РД 91.020.00-КТН-276-07: Нормы проектирования молниезащиты объектов магистральных нефтепроводов и коммуникаций ОАО "АК "Транснефть" и дочерних акционерных обществ
Ну и что не так в первом определении? по поводу электрического поля?
07.04.2023, 18:53
Ваша диагональность чтения, которая упустила "проводящую среду".
Вам на пальцах? Тогда это "непосредственный контакт (проводящих областей)". Где тут про ёмкость?
Осмысливайте и не приставайте.
07.04.2023, 19:15
Для переменного тока конденсатор проводник, хотя «использует в работе» токи смещения. Убить может не только измерительную аппаратуру, но и человека...
07.04.2023, 23:59
Сказал спасибо: 11,163
mikaleus, кто-то смог опровергнуть закон Ома?
Гальваническая развязка реализуется четырьмя способами - емкость, оптика, трансформатор, экзотика типа Холла/GMR…
Обычный такой усилитель SI8920
Имеет 5/3.75kVRMS 1min напряжение изоляции. Сам барьер на обычном CMOS конденсаторе по сути… В итоге полоса 950kHz - вполне неплохо посмотреть на работу ИБП, инвертора,…
Это просто пример, есть и более навороченные - с встроенным источником питания, выводами для подключения ОС,…
И таки для переменного тока конденсатор проводник, но совсем не с нулевым сопротивлением…
Rc=1/(ωC)=1/(2πfC)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.04.2023 в 01:29.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.04.2023, 20:32
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Eddy71
Это так или я зря волнуюсь
Буду краток.
При наблюдении на осц-фе погрешность вносимая ТТ и ТН будет ниже, чем самого осц-фа.
Волнуетесь зря.
09.04.2023, 08:05
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,832 раз(а) в 2,724 сообщении(ях)
Ан-162,
Я попробовал моделировать с учётом индуктивности рассеивания и мне очень не понравилось. Могу ещё раз это сделать и выложить результаты. Если у вас есть готовый трансформатор и вы измерите его индуктивности и индуктивности рассеивания, то я учту ваши данные.
09.04.2023, 10:47
Настолько, чтоб заметно искажать то, что показывает осциллограф?
Вы же знаете, какая "точность" у аналогового осциллографа.
Ладно с цифровиком еще да, соглашусь, строго говоря может влиять, и то, смотря какая требуется точность измерения.
Так как в данном случае будет наблюдаться примерно пол периода сигнала на экране осц-фа, то точность визуальной оценки сама по себе будет не высока.
ПМСМ, для оценочной визуализации на осц-фе с контролем "на глаз", как у ТС - точности измерительных трансформаторов будет выше крыши и можно не заморачиваться.
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.04.2023 в 19:13.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
