02.02.2023, 14:21
#21
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 3,155 раз(а) в 2,041 сообщении(ях)
Re: Приемник на SI4732 - помеха 50 герц на всех диапазонах, кроме ЧМ
Сообщение от Repit
Нужно применить наружную антенну с делителем по входу
уменьшить полезный сигнал?))) чтоб увеличить шум входного транзистора?))))
преселектор с хорошей добротностью надо, а не атенюатор
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 02.02.2023 в 14:25.
02.02.2023, 14:23
#22
Сказал спасибо: 180
а чо вы там слушать то хотите на этих св/кв????
у меня шеф купил трх за 3 тыщи баксов, поехал с ним в леса поля за 100 от города - ну да - все слышно. одни китайцы везде вещают.
чо там их слушать то???
кагмаподэ магмаподэ
02.02.2023, 14:49
#23
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Голос Америки из Вашингтона
Радио Люксембург.
Для поностальгировать
Я как-то после прослушки музыки на КВ поставил то же самое на магнитофон - чё-то не то, как-то не так звучит! Потом врубился - не хватает КВ-шных помех
Сказали "Спасибо" Yuri222
02.02.2023, 15:46
#24
Сказал спасибо: 180
ясно.
ну раз так хочется - надо озадачиться приемно-фильтрующим хозяйством.
без труда не выловишь волну из эфира))))
кагмаподэ магмаподэ
02.02.2023, 16:21
#25
Сказал спасибо: 2,955
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,129 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Чтобы полностью использовать динамический диапазон приёмника?
Экзорцист 40-го уровня.
02.02.2023, 17:40
#26
Сказал спасибо: 180
Сообщение от ForcePoint
дубль 38
именно для этого преселектор делают.
кагмаподэ магмаподэ
02.02.2023, 23:32
#27
Сказал спасибо: 2,290
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Вообще мировой радио-эфир очень изменился за мою жизнь. В 60-е годы в Ленинграде на радиоприемник Атмосфера-2 в диапазоне средних волн с магнитной антенной можно было днем с десяток станций слушать, а ночью почти сотню! Лазить по коротким было большое удовольствие, весь мир! (Только глушилки мешали). Но уже в 70-е стало хуже, появились помехи, как узкополосные, так и широкополосные. Лампы дневного света, медицинские приборы, телевизоры, ионизация атмосферы и др. стали засорять эфир. В 80-е в городах вообще невозможно было слушать радио. И тут появилось УКВ, с приличным качеством, которое потихоньку стало вытеснять КВ, СВ и ДВ. Многие станции закрылись вообще, ведь организовать хорошее мощное вещание довольно дорого стоит. Пропагандистские РС с развалом СССР стали никому не нужны. Хорошую музыку добыть - не проблема, границы открывались, магнитофоны стали доступны. В 90-е пошла компьютеризация. Импульсные блоки питания, частотные преобразователи в цехах и на транспорте, газоразрядные лампы уличного освещения, и многие другие достижения цивилизации создавали мощные электромагнитные помехи. Уже 15-ю километрами от города не обойтись. 150-200 и то мало! Вдобавок интернет, мобильная связь, транкинг, FM привели к вытеснению аналогового АМ радиовещания. Сегодня в Питере на ДВ только треск, на СВ пара десятков станций и только вечером, на КВ в зависимости от диапазона в основном Китай и арабы. Я не говорю о любительской КВ связи, она тоже стремительно сокращается. У меня стоял PANASONIC RF-2800, очень приличный приемник, но и он забивается помехами. Мое мнение: как ни жаль, а придется прощаться с АМ вещанием! Отстраиваться от помех очень дорого, иногда просто невозможно! Да и зачем? Простите за многословие!
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Maladezz за это сообщение:
02.02.2023, 23:52
#28
Сказал спасибо: 5,434
Сказали Спасибо 24,916 раз(а) в 5,590 сообщении(ях)
Как ни странно, но радио не умерло.
Оно перерождается..
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6...B4%D0%B8%D0%BE
/Эйнштейн/
03.02.2023, 00:22
#29
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Первое - АМ радиостанции нужно пробовать поймать после заката, лучше начать с СВ (МW), там румыны гремят и из Приднестровья неплохо идет, если вы в европейской части. Дело в том, что на СВ в приемниках обычно есть ферритовая антенна и можно, вращая приемник вокруг вертикальной оси, поискать положение, в котором уровень фона наименьший. И в этом положении искать станции.
На КВ (SW) вечером надо в первую очередь полазить в диапазонах 31, 41 и 49 м. При приеме мощной станции (Китай, например) фон должен придавиться.
Далее. Если удалось отыскать хорошее положение приемника на СВ, есть шанс сделать то же и на КВ, изготовив рамочную антенну (надо поискать в интернете, как).
Это если приемник исправен (что, скорее всего, так и есть - ведь и АМ, и ЧМ принимает один и тот же чип).
03.02.2023, 12:59
#30
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
- Шум входного транзистора невозможно увеличить или уменьшить параметрами антенны или делителя.
- Полноразмерная (наружная) антенна это сигналы с большой амплитудой что вызывает прямое детектирование м интермодуляцию слабых сигналов более сильными на входе приемника, поэтому уровень сигнала нужно снизить в рамках возможностей динамического диапазона по входу.
- Наружная антенна это элемент селекции от интенсивных помех внутри помещения - то есть "преселектор".
- Преселекторы имеют параметр - избирательность, полоса... а "добротностью" обладают контура.
- Такого рода цифровые приёмники не имеют не только преселекторов но и контуров так что там нечего удобрять.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Repit за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
