Сообщение от NewWriter
сделать нагрузку, потребляющую ток импульсами некоторой частоты (выпрямитель, силовой ключ, мощный резистор на 10-15 Вт) и зонд-искатель в виде токовых клещей высокой чувствительности,
Подобная мысль и мне приходила в голову, но вот по поиску нашел, что есть такие заводские тестеры, - а как это сделано, чтобы о грабли не спотыкаться
Сообщение от Santil@
Ты так часто отключаешь "свой" автомат что не знаешь где свой, а где чужой автомат?
Опять о том же. Спросил- значит надо. Не об моеи квартире вопрос
Сообщение от akegor
А в Генрях - сколько? Но это не про тепловые.
И в генри немного- соленоид диаметром до 1 см и витков десаток. Но если такого сопротивления достаточно, тогда хорошо
Сообщение от parovoZZ
втыкается любой коллекторный движок без конденсатора и обычным радиоприёмником с амплитудной модуляцией ищется нужный провод
Подробнее, пожалуйста. Что я услышу в приемнике у щита- суммарный шум от всех проводов да и только. Или через конденсатор на 1кВ 1000 пФ подключить антенну и тыкать во все автоматы подряд ?
