23.02.2018, 23:10
#21
Сказал спасибо: 499
Re: USB флэш-память обрыв дорожек
Предлагаю взять любую флешку, перекинуть на нее содержимое папки "Installer", удалив его с жесткого диска, спрятать флешку в надежное место и радоваться жизни.
ЗЫ при смене только жесткого диска десятка должна сохранить активацию/подтянуть активацию автоматически (не помню, как точно).
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 23.02.2018 в 23:25.
24.02.2018, 00:16
#22
Сказал спасибо: 11,163
Вопрос с BIOS и таблицей разделов (MBR vs GPT/EFI/UEFI).
А достаточно простой эксперимент с копированием имеющегося диска на другой носитель и переустановкой системы на этот с форматированием сразу даст ответы на все вопросы.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.02.2018, 21:36
#23
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
mike-y-k, а нафига так сложно??? установить в Intalls свойства архивировать и усе. диск то SSD. да и как понится она и нахер не нужна. да и точки востановления почистить не мешалобы. они тоже не сильно помогают при сурьёзных проблемах.
Сказали "Спасибо" stalkernet
25.02.2018, 03:01
#24
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Спасибо. В каждом сообщении есть полезное зерно. Приедет флешка, буду издеваться над ноутом. Почитал общение насчет аналогичных проблем - простое удаление папки приводит с одной стороны, к потере возможности корректно деинсталлировать/обновлять сторонне ПО, в другой стороны мелкомягкие успешно оккупируют освободившееся пространство за считанные дни (в зависимости от скорости интернет-соединения). И сжатию содержимое папки с инсталляционными пакетами не сильно то и поддается. Выигрыш единицы процентов. С настольным компом было бы проще - добавил еще один диск и сливай туда все. Но там и проблемы еще долго не возникло бы. Под системный раздел я обычно выделяю четверть емкости носителя.
На данную минуту с проблеммным ноутом ничего делать не хочу. Файловую систему проверил, ошибок нет. Программные средства очистки результат не дали. Пользовательский софт тереть никто не позволит. Значит только переселение этого куска на ПМЖ. Получу практические результаты - отчитаюсь. Или создам новую тему.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
