11.02.2016, 03:32
Сказал спасибо: 41
Re: Обмануть ионизационный контроль пламени
Добавлю, хоть пламени и нет, разумеется в работающей горелке, ионизация всё равно будет.
11.02.2016, 06:30
Сказал спасибо: 2,537
Сказали Спасибо 11,807 раз(а) в 5,917 сообщении(ях)
Сообщение от polcom
Разрешите Вам добавить
Сообщение от ksivik
пламени нет, оно внутри материала горелки.
На стадии разработки конструкции котла мы, конечно же, попробуем расположить датчик пламени прямо внутри горелки, либо внутри её материала,
11.02.2016, 09:33
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 3,155 раз(а) в 2,041 сообщении(ях)
я разбирал блоки контроля пламени. там измеряется ток через пламя, то есть сопротивление плазмы. вобщем надо резистор на мегаомы с электрода на корпус
кагмаподэ магмаподэ
11.02.2016, 10:37
Собрали схему - кабель от ионизационного электрода - диод N4007 - резистор на 40 Ом (взяли первый попавшийся, для проверки) - кнопка -масса.
И с первого раза всё заработало!
Главное - не забывать щелкать кнопку в момент зажигания.
Наконец-то горелка устойчиво горит от аппаратуры котла, можно продолжать исследования!
Большое спасибо!
11.02.2016, 11:04
Сообщение от индюк
промежуток между нагретым до красного каления электродом и холодным корпусом горелки обладает выпрямляющими свойствами .. при наличии горения на электроде появляется постоянная составляющая отрицательной полярности - поэтому диод включаем плюсом к электроду . Величина тока единицы микроампер или даже меньше микроампера . питание на электрод подаётся с фазового провода через небольшой конденсатор (0.01 мкФ) . Логика работы топочного автомата защиты может проверять отсутствие тока да зажигания и его появление через неск. секунд после зажигания и отключения поджигающего напряжения . ИНогда встречаются совмещённые электроды - поджиг и контроль горения через один электрод .
11.02.2016, 12:58
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от bnebnebne
Там выпрямитель получается за счёт скорости струи пламени, а не за счёт разности температур. Электрод реагирует сразу, с момента возникновения пламени, а не тогда когда нагреется.
12.02.2016, 02:04
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Н...да, ох и бредятины натолкали в тему...
Сообщение от kirillkt
Струю у меня сегодня кот пустил опять мимо лотка, но ему простительно, он "пенсионер", уже 15 с половиной лет. А вот Вы задумайтесь над тем какая "скоростная струя" пойдёт от обычной церковной свечки, а в напольных атмосферных котлах, например, Viessmann VITOGAS 100 до сих пор применяются так называемые "пилотные горелки", которые осуществляют розжиг основной (мощной) и контроль тока ионизации осуществляется именно на "пилотке", а там пламя не больше свечки.
В момент розжига горелки электрод холодный, а контроль пламени уже идёт, и если в течение 3-5 сек тока ионизации не будет - аварийный стоп!!! Успеет электрод "покраснеть" за три секунды???
Сообщение от polcom
Это парадокс или...
Сообщение от pukha
использую диод 1N4007 + последовательно резистор 40МОм
Последний то зачем, да ещё и варистор. Да там и так в схеме высокоомных резюков напихано на электрод. А ток через пламя, чтобы сработала автоматика контроля должен быть от 5-7 мкА и выше. Это ж какую напругу надо завесить на электрод, чтобы "пробить" таким током ваши 40МОм, да еще и те, которые на плате топочного автомата.
Ну, а по серьёзному, тема начинает скатываться в сторону бесполезного флуда. Задача ТС-ом решена, хотя и только для этого этапа. Ему в качестве ликбеза могу порекомендовать почитать, например, вот это. А с точки зрения применительности к его задаче обратить внимание на термоэлектрический метод. Мне думается, это то, что ему подойдёт, хотя эта дрянь достаточно инерционная. Термопары до сих пор широко применяются в энергонезависимых (не требующих электропитания) котлах и отечественных типа КЧМ, АОГВ и пр. и в импортных тоже. Так что найти их в магазинах запчастей к газовому оборудованию не проблема.
А чтобы понять - почему для обманки рекомендовался именно диод анодом к электроду можно из приложенного AN3 от известной фирмы Honeywell. Они ведь не только датчики лепят, но и газовую автоматику тоже. Кстати, на отечественные АОГВ, которые "нормально" работают, ставились газовые клапана с термопарами именно хонейвелловские. Правда, рекомендуемая статья на аглицком, но зато весьма познавательна в плане работы электрода ионизации газовых горелок. Даже из картинок ясно - почему там присутствует вентильный (диодный) эффект.
Для "нихтшпрехающих" вкратце суть:
В процессе горения в пламени образуются заряженные частицы сравнительно тяжелые положительные ионы и лёгкие отрицательные электроны. Между двумя электродами, к которым приложено переменное напряжение образуется ток, потому что электроны в каждый полупериод притягиваются к "положительному" электроду, а ионы к "отрицательному". Если электроды сопоставимы по размерам, то и ток в каждый полупериод равный.
Реально мы имеем тонкий электрод ионизации и большую по площади горелку (burner). Ток в полупериодах будет неравным, потому что тяжёлым ионам легче стремиться к большему по площади электроду, т.е. корпусу горелки. Вот Вам и вентильный (выпрямительный) эффект пламени в действии.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
19.05.2016, 02:00
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Halex07
Это парадокс или...
.[/COLOR][/I]
пламени нет, оно внутри материала горелки, про это имел ввиду.Про 40 скажу, применимо когда электрод совмещенный, т.е. и искру дает и ионизацию "нюхает" ).
19.05.2016, 23:02
Сказал спасибо: 830
если поможет смотрите вложение. Удачи
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
