07.03.2020, 12:50
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,081 раз(а) в 1,493 сообщении(ях)
Re: Cимулятор SimuIIDE
Тестирование модели ардуино в программе на вход по аналоговому сигналу. У меня программа компарирования напряжения на внутренних компараторах ардуино и выход на светодиодную линейку. Этот режим применяется при построении программ с аналоговыми датчиками по входу.
Конечно в данном режиме он как индикатор постоянного напряжения. Просто проверял работу на аналоговый сигнал.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.03.2020 в 12:55.
08.03.2020, 17:48
Сказал спасибо: 827
Программу таймера сделал. Прекрасно моделируется. Установки времени и перевод на обратный счет. Во время просчета можно сделать паузу при сохранении времени на индикаторе. По истечению времени в секундах выключается
светодиод и подает команду на исполнение. Есть инверсный резервный выход команды. Точка на индикаторе индицирует секундный интервал счета. Можно погасить индикатор для меньшего потребления на часовом просчете.
Все эти программы у меня сохранены в этой версии проги. Вылетов проги не было ни при установке
элл. базы и на прогоне программы во время длительного по времени моделирования. При этом загрузка проца компа минимальная.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.03.2020 в 18:04.
08.03.2020, 19:23
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
скачал сейчас последнюю версию, сравнить модель протеуса (что-то криво работает кусок кода), прога тупо вылетает при попытке соединения выводов. Три раза подряд вылетела на ровном месте. Шлак.
09.03.2020, 08:03
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Ara41
А какая последняя версия у вас. У меня 0.4.13-RC4 Единственная из всех
которая работает без вылетов. Вообще программа в стадии развития.
До этой версии работал на всех и все вылетали. Тут вы правы.
Все мнения от пользователей ценны для разработчиков.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.03.2020 в 08:06.
09.03.2020, 13:10
Сказал спасибо: 827
Ara41,
Не сразу любая программа создается. И здесь мы пока тестируем версии от разработчика. Он мне присылает очередные версии и это Большая Благодарность ему.
Он делает исправления и выпускает новые версии. Потом опять тестирования различных моделей и программ на контроллерах. Ракеты и самолеты не сразу летают. Их в железе обкатывают в динамических трубах- потом летчики испытатели тестируют в различных полетных заданиях. А про хлам это вы зря. Есть основа программы, она уже заложена. Теперь только остается "углубить" и вывести нормальную версию, которая бы работала на любой ОС и мощности проца потребителя. Я уверен это возможно. Хотя уже сейчас она рабочая на 80%. А потом вы увидите на основном сайте полностью нормальную программу. Думаю это будет в ближайшем месяце.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.03.2020 в 13:15.
09.03.2020, 13:13
Сказал спасибо: 158
У меня та, которая на сайте разработчика значится последней - SimulIDE 0.3.12-SR3
09.03.2020, 13:17
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Ara41
Немного подождите с версией. Я вам дам знать на какой работать можно.
г. Москва
10.03.2020, 17:24
Сказал спасибо: 827
Моделирования контроллера PIC16F877. Просто термометр на датчике LM35D (1-100 гр. С) программа не моя.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.03.2020 в 18:10.
10.03.2020, 17:38
Сказал спасибо: 158
я пробовал модель PIC16F874 в вышеуказанной версии. Добавил два 7-сегментных индикатора и клавиатуру 3х4 (с горем пополам, с кучей падений проги). Прошивка (моя) рабочая, в протеусе отрабатывает как положено. Тут с клавиатурой косяк какой-то, разбираться лень. К индикаторам вопросов нет.
ЗЫ: в чем смысл двух последовательных диодов в Вашей модели?
10.03.2020, 17:48
Сказал спасибо: 827
Ara41,
Насчет клавы я вам покажу. Она работает. Кроме того вы ее можете делать с любым
количеством строк и столбцов. Можете каждую кнопку еще и подписать по своему.
Насчет диодов и резистора. Это я ставил LМ35 с отрицательной температурой и их просто оставил. Насчет вылетов я вам скину версию 0.4.13-RC4 через я- диск. Установите ее в локальный диск. Установите папку с вашими прошивками в прогу и подпишите ее :work, Тогда все контроллеры ее будут видеть. Останется только загрузить нужный. Файлы hex при подписывании их не любят русского языка. Открывайте интерфейс проги оттуда по запускному значку а не с рабочего стола. У меня на этой версии были вылеты. Сейчас пока работает стабильно. Столько сделал на ней схем на цифре, все чудненько. Даже если она слетает то рисунок схемы сохраняет при открытии ее снова. Но за эти дни у меня вылетов ее не было.
Например вот так можно клаву делать с пятью кнопками по вертикали.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.03.2020 в 18:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
