25.02.2024, 00:18
#171
Сказал спасибо: 5
Re: И.Г.М.И - Индивидуальный голосовой медицинский информатор?
Сообщение от индюк
вот это вы зря.
у меня был эксперимент на эту тему...
Что конкретно вы имеете ввиду такое как на картинке или что-то другое? Вот это чудо жрет 6.2 mA.
Последний раз редактировалось Andre_san; 25.02.2024 в 00:26.
25.02.2024, 00:22
#172
Сказал спасибо: 5
Сообщение от j-Roger
а если снять вон те 2 джампера и снова измерить ток в в дежурном режиме? Проведёте смелый эксперимент? измерить с одним джампером, затем с другим, затем вообще без них.
Пороверил, ни каких изменений теже 230мкА.
25.02.2024, 01:06
#173
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 3,155 раз(а) в 2,041 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
счастье есть. оно не может не есть.
купите другое чудо.
26.02.2024, 00:18
#174
Сказал спасибо: 5
И еще вопрос! Там в начале темы звучало предложение залить капаундом это дело, я имею ввиду плату для механической и термической стойкости. А чем конкретно можно залить?
Вот мне кажется идеально было бы залить тем чем на заводе заливают безкорпусные микросхемы. Но где ж найти этот компаунд, наврядли он в магазинах продается. И что-то мне кажется там технология не такая
простая, типа смешал два компонента и готово.
Как насчет вот этого КПТД-1/1Т-5.5 ?
26.02.2024, 10:15
#175
Сказал спасибо: 2,706
Сказали Спасибо 2,666 раз(а) в 1,972 сообщении(ях)
Подобное добро бывает разным по жесткости - от очень упругих резиноподобных до чуть ли не желеобразных.
Есть также лаки - они покрывают тонкой пленкой.
Я бы рекомендовал заливать лишь после того, как будет вылизана схема.
Ну и если уверены в качестве комплектующих. Ибо ремонтопригодность резко снижается
26.02.2024, 12:25
#176
Сказал спасибо: 5
Сообщение от Yuri222
А не подскажите что конкретно нужно для моей цели?
Логично, так и сделаю, когда буду уверен что устройство работает как нужно тогда буду заливать. А за ремонто пригодностью я не гонюсь по двум причинам, в схеме нет дорого стоящих комплектующих и меня интересует механическая и термическая защищённость устройства.
Последний раз редактировалось Andre_san; 26.02.2024 в 12:28.
26.02.2024, 12:41
#177
Насчет термической защищенности - имхо это обеспечат только меры с активным охлаждением. Можно, конечно, поместить схему в материал, способный поглотить к-л кол-во тепла без сильного нагрева (несколько литров воды, например) - но само тело выдержит ли? Можно завернуть в 5-10 см минваты + алюм. фольгу - что это даст, если конструкция размещается на температуронестойком теле...
А механическое - есть материалы довольно мягкие после отвердевания, есть более жесткие. На работе пробовали Эласил 137-83. Довольно быстро начинает твердеть (где-то через полчаса), нет запаха раздражающего. После отвердевания - плотная резиноподобная масса. Трудно ковыряется. Он для герметизации электроники и предназначен.
Более прочно, возможно, будут держать к-л эпоксидноподобные составы - застывает как эпоксидка. Но оно Вам надо? Не знаю, как у них с температурным расширением, но тот же Самсунг подобным веществом свои BGA микры в мобильниках по периметру герметизирует/приклеивает.
Кмк - Вам плотного кремнийорганического состава типа того же Эласила более чем достаточно будет.
Можно просто лаком для эл. компонентов покрыть - защита от влажности, также обеспечат лучшую мех. прочность, чем просто голая плата. И при необходимости - можно иголкой ткнуть в нужное место для измерения ч-л.
26.02.2024, 14:06
#178
Сказал спасибо: 5
Yuri222 На работе пробовали Эласил 137-83.
Спасибо, почитал за этот герметик и довольно универсальная штука.
А по поврду лака что можете посоветовать? Читал на каком то форуме за цапон лак, дак вроде пишут что изоляцыонные свойств его не так уж и хороши.
26.02.2024, 14:18
#179
Сказал спасибо: 5
Вот тут я призадумался. И вижу слабое место в электролитах. Брал их в ардуино подобных магазинах а там только дешовая китайщина.
Электролитические конденсаторы какого производителя посоветуете?
26.02.2024, 14:37
#180
Andre_san, цапон лак по мне - детская игрушка.
Есть двухкомпонентные лаки - замешивается типо эпоксидки, но очень жидкий состав, легко наносится, прочный. Мне товарищ с завода принес пару флакончиков, я ими крышкм кнопок для Синклера самодельного покрывал - до сих пор выглядят как новые. Хз как называется.
Nichicon, Panasonic (Matsusnita), Sanyo, EPCOS, Vishay, JAMICON, TDK, из более дешевых/доступных - Hitano, Yageo, Teapo, Samsung (Samwha), CapXon (серия КМ - норм по крайней мере. LZ крайне не рекомендовал бы - то ли косячные, то ли подделка, то ли мне такие г-ные попадались - но не один-два, а чуть ли не сотнями). Как-то так.
Тем не менее - не стоит забывать почитать даташит на конкретный, ибо при чисто внешней одинаковости по качеству даже у одного и того же производителя может отличаться в разы (и цена - соответственно).
Ну и косяки тоже встречаются - например, лично сталкивался с косячными (через годы работы) Jamicon-ами
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
