10.04.2017, 20:32
Сказал спасибо: 472
Optiarc DVD RW AD-5200A
Выручайте, друзья!
Ничто не предвещало беды (как говорится). Все работало нормально. Но, ничто не вечно под Луной.
Слетел, судя по всему, драйвер. И как это он додумался. Проделал все, до чего додумался. Запускать автоматический поиск драйвера в инете страшновато. Скачать драйвер из инета - все какие-то *.exe. А это тоже не нравится.
Что посоветуете?
Заранее спасибо
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
10.04.2017, 20:42
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,688 раз(а) в 957 сообщении(ях)
Re: Optiarc DVD RW AD-5200A
Удалить из диспетчера устройств, выключить компьютер, отсоединить разъёмы, включить компьютер.
Покурить. Выключить, подсоединить, включить.
10.04.2017, 20:55
Сказал спасибо: 266
При таких симптомах правил реестр, давно, не помню, тут почитайте может натолкнет на мысль, вообще лечится перестановкой системы, но это когда не помогает ничего, если стоят хитрые программы пытайтесь лечить, не nero ли тут виновато?
Сказали "Спасибо" Master-TV
10.04.2017, 21:27
Сказал спасибо: 472
Переустановить ОС, конечно, последнее средство. Оно ведь чо - он не очень-то и нужен. В ноутбуке есть рабочий привод. А тут внучки пришли - мультики запустить - дисков море. А в домашнем кинотеатре в приводе регулярно высыхает пассик загрузки...
Я уж как только не пытался найти драйвер. А он вон чо (вложение) пишет.
Честно говоря, я расчтитывал на конкретную ссылку на драйвер.
И что это за ошибка -"19"
10.04.2017, 21:27
Сказал спасибо: 2,949
Возможно, похоже на эту тему?
10.04.2017, 21:36
Сказал спасибо: 266
Сообщение от ForcePoint
100% оно про upper filter вспомнил, стирать ветки в реестре, перезагрузка и должно все заробить.
И как там написано, не забываем делать бэкап реестра, иначе переустановка винды.
11.04.2017, 12:42
Сказал спасибо: 472
Очень похоже. Только там, как бы помягче выразиться... ну, в общем как в той истории про В.И., который весь оплеванный из анекдотов... даже хорошо, что не заметил. Там же "коллекция глюков". А тут - какие ж глюки...
(10 страниц осилить... а полезного выцепить - )
Вот что у меня нарисовалась (еще). В БИОСе у меня в загрузке первым таки ДВД. И с загрузочным акронисом в приводе загружается в лучшем виде. ;
Проделал такие действия - создал точку восстановления; удалил "плохие устройства"; запустил восстановление системы (у меня их оказалось с дюжину с 04.01.17) - неоднократно. Всякий раз в диспетчере устройств "код ошибки 19" - (что бы это значило?)
А вот, Мастер, стирать ветки в реестре - это что? А бякап реестра - это та самая точка восстановления?
Вот чую этим местом, что сам драйвер повредился. Без прописки во времени. Когда-то в ДОСе такое легко проделывалось...
11.04.2017, 12:59
Сказал спасибо: 266
Федя-Инженер, тут почитайте
Описание проблемы:
У меня тут пропал CD-ROM (CD-RW, DVD-ROM, DVD±RW, Combo drive), после установки програмного обеспечения.
В диспетчере устройств в свойствах CD-ROM (CD-RW, DVD-ROM, DVD±RW, Combo drive) написано: Windows не удалось запустить это устройство, поскольку информация о его конфигурации в реестре неполна или повреждена. (Код 19). Можно ли это исправить не переустанавливая Windows XP?
Решение:
1. Сохранить на всякий случай реестр.
2. Далее запускаем regedit и находим через поиск все разделы {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
3. Удаляем нафиг все параметры с названием UpperFilters и LowerFilters
4. Перегружаемся.
Наслаждаемся результатом, все на месте и работает.
еще про то же
Последний раз редактировалось Master-TV; 11.04.2017 в 13:04.
11.04.2017, 15:11
Сказал спасибо: 472
Ну, Master-TV, ты и впрямь Мастер. Однозначный конкретный совет. Не то, что там некоторые (им все равно спасибо). Действительно все заработало.
А проделано вот что -
Восстановлена последняя сохранённая система, удалены "плохие" устройства, в реестре удалены те самые верхний и нижний фильтры (и что это такое, откуда взялись и что они делают?). После перезагрузки ДВД с нормальными драйверами и нормально работает. На всякий случай создал еще точку восстановления
Спасибо
Что интересно - при восстановлении системы статистика солитера меняется, а плейлист винампа - нет
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 11.04.2017 в 15:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
