14.11.2023, 05:19
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Несовпадение моделей. Почему? Какая правильная
Всем доброго времени дня. В разрабатываемом мной устройстве возникла необходимость контроля относительно высокого постоянного напряжения. Это напряжение может меняться от 0 и до 700 В. Схема измерения должна быть гальванически развязана от контролируемого напряжения. Решил попробовать это сделать на транзисторном оптроне РС817С. Первым делом набросал в Протеусе модель и увидел, что затея может и заработать. Особенно если учитывать, что меня интересует диапазон контролируемого напряжения от 200 до 700 В, то на модели вроде как все получалось. Собрал схему. Протестировал ее и обнаружил несовпадение значений модели и реальной схемы. Нарисовал модель в LTpice и тоже протестировал и опять несовпадение! Не бьется ни с Протеусом, ни с живой. То, что не совпадает с живой это как бы объяснить можно, но вот то, что модели не бьются между собой, мне непонятно. Вроде, как и математика почти одна. Кто то объяснит мне почему такое несовпадение?
14.11.2023, 07:01
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,832 раз(а) в 2,724 сообщении(ях)
Re: Несовпадение моделей. Почему? Какая правильная
vladh,
про качество схемы промолчу - хозяин барин.
Отмечу, что оптроны имеют разброс коэффициента передачи. И он ещё зависит от температуры.
14.11.2023, 08:21
Сказал спасибо: 335
Сообщение от bordodynov
vladh,
Разумеется, что почти все параметры имеют разброс и от температуры в том числе. Но в таком случае, особенно когда такой разброс большой, модель должна иметь возможность ручной установки такого параметра. Но этого нет ни в Протеусе, ни в LTs. Т.о. смысл создания модели теряется.
Кстати, я не понял, что вы хотели сказать своими тремя вариантами.
Последний раз редактировалось vladh; 14.11.2023 в 08:27.
14.11.2023, 08:39
Сказал спасибо: 735
vladh,
у вас нет, а у меня есть.
У меня была потребность в таком оптроне и я сделал эту модель.
А судя по вашей схеме, вам рано использовать симулятор.
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.11.2023 в 08:57.
14.11.2023, 08:49
Сказал спасибо: 335
Опять не понял. Чего у меня нет, а у вас есть? Если вы о модели, то она у меня есть, но без возможности подстройки под условия работы. А если вы имеете в виду, что сделали такую модель то подарите мне ее и я проверю ее в реальных условиях. и т.о. сделаю заключение о ее правдивости.
А по поводу того, что мне рано его использовать или поздно позвольте мне решать самому.
14.11.2023, 09:03
Сказал спасибо: 735
vladh,
а вы достойны такого подарка? И мне нет дела о вашем мнении о моей модели - я сделал её для себя.
По поводу рано или позно - ваше дело, но ваш вывод о неполноценности модели (и подразумевается неполноценности программы) мне сильно не нравится! А в данном случае я могу вести речь о неполноценности схемы и соответствующих выводах.
14.11.2023, 09:30
Сказал спасибо: 335
Разумеется это ваше дело, для себя вы что то делаете или и для других. И здесь мне кажется вы говорите неправду. На мой взгляд большинству людей свойственно доставлять удовольствие для других проделывая для них некую работу. То что вы ведете здесь на этом сайте несколько разделов подтверждает мою мысль. И я вас глубоко уважаю за вашу приверженность этой программе моделирования и в достижении больших успехов в ее популяризации.
А здесь вы сильно ошибаетесь в том, что я сомневаюсь в полноценности программы. Совсем даже нет! Речь идет только о модели. Сама программа очень даже хороша, как впрочем и Протеус. Но каждая по своему.
14.11.2023, 09:52
Сказал спасибо: 735
vladh,
мои модели берите на первой страничке:
14.11.2023, 10:16
Сказал спасибо: 335
vladh,
Если вы об этой странице: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392
то у меня значит она у меня есть. Может быть я вашей и пользовался.
14.11.2023, 10:51
Сказал спасибо: 2,706
Сказали Спасибо 2,666 раз(а) в 1,972 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Когда-то давным-давно я проделал такую работу с оптронами - тщательно прочитал даташит и грубо прикинул параметры (коэфф-т передачи) порядка полутысячи-тысячи оптронов из (предполагаю) одной партии.
Разброс оказался - в разы.
Нужно было сделать оптоизолированную передачу цифры (UART) на скоростях емнип до десятков килобод.
Эти оптроны были рассортированы примерно в десяток групп по коэфф-то передачи (при комнатной температуре), на каждую группу был подобран резистор БЭ вых. транзистора оптрона - чтобы обеспечивалось приемлемое время еарастания/спада.
Поскольку эта приблуда должна была работать в норм. условиях (отапливаемом помещении) и при тестах было выявлено кратное превышение требуемой (рабочей) скорости - то этим и ограничились. Проблем не было.
НО - это была цифра (нолики и единицы),
Вряд ли в Вашем случае такое будет приемлемо.
Судя по Вашей схеме - Вы не совсем (совсем не) понимаете проблемы.
Мнение Бордодынова разделяю на 100 проц.
Вам это уже показал Ваш симулятор и результаты Ваших испытаний.
Какая Вам нужна точность и стабильность - неизвестно. Скорость - тоже.
Поищите информацию на тему "гальваноразвязанная передача аналоговых сигналов".
Можно, конечно, преобразовать рез-тат измерения на стороне ВВ источника и передавать уже цифрой гальваноразвязанно - хоть через оптику, конденсаторы, магнитные элементы (микросхемы с магнитной развязкой)
Для начала - достаточно проделано работы?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
