09.08.2023, 09:20
Сказал спасибо: 53
Ремонт платы. Замена LCD
Добрый день.
Оборудование - гидравлическая тележка с весовым терминалом , модель OP-918
Проблема - разбит LCD
Задача - замена LCD
во вложении фото материал.
Подскажите возможно отремонтировать плату? может кто-нибудь посодействовать в решении ремонта, в ремонте на коммерческой основе?
Спасибо.
09.08.2023, 12:46
Сказал спасибо: 11,163
Re: Ремонт платы. Замена LCD
Druug, у Вас все перед глазами.
Экран графический или специализированный?
При первом варианте сильно проще, при втором все тоскливее…
Есть ли на чипе U5 маркировка?
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.08.2023, 13:10
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 790 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Возможно, U5 - это что-то типа HT1621B от Holtek
UPD
Скорее всего, это оно:
Т.е. индикатор специализированный
Последний раз редактировалось j-Roger; 09.08.2023 в 13:45.
Сказали "Спасибо" j-Roger
09.08.2023, 16:41
Сказал спасибо: 53
U5 = TM1621 1748BE1028WT
09.08.2023, 17:03
Druug, у TM1621 есть DS, оттуда можно получить первое приближение назначения всех выводов у экрана.
Дальше на Ali и к китайским производителям за подходящими модулями экранов.
Если разобрать интерфейс - можно сделать замену специализированного на обычный графический с МК…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.08.2023 в 17:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
