21.01.2015, 22:07
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 29 сообщении(ях)
uln2003a
Подскажите плз какая максимальная частота работы uln2003a,
хотелось бы поставить вместо кучки транзисторов с обвязкой.
Duty cycle 50% частота 38 кгц.(для ик,шим мк)
Пока нашел данные что работают на единицах кгц.
В шите что то не нашел...
Последний раз редактировалось Damir123; 21.01.2015 в 22:15.
21.01.2015, 23:16
Сказал спасибо: 918
Re: uln2003a
Время открытия/закрытия 1мкс.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
22.01.2015, 11:05
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Re: uln2003a
Сообщение от Damir123
Проверено, работает
Сказали "Спасибо" 3d cube
22.01.2015, 13:14
Сказал спасибо: 22
Re: uln2003a
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf .... страница 7 SWITCHING CHARACTERISTICS при разных температурах ...
Последний раз редактировалось elon; 22.01.2015 в 13:21.
22.01.2015, 13:31
Сказал спасибо: 11
Re: uln2003a
Благодарю,по подсказке Easyrider83 уже разобрался,TYP 0.25 μs MAX 1 μs.
Отдельное спасибо 3d cube,"Проверено, работает" это вообще шикарно.
Пожалуй темку пора прикрывать.
05.04.2019, 21:36
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: uln2003a
Спрошу здесь... Кто подскажет "фамилию" обычного буфера, по цоколевке близкого к uln2003? В смд корпусе?
Требуется заменить uln2003 на какой-нибудь буфер или , на худой конец, инвертор. Но так, чтоб минимально резать дорожки на плате! Вот CD74ACT245 меня бы устроила, да ног у нее многовато и корпус шире uln2003
Хочу убрать 2003 с платы контролера и перенести ее на плату с релюхами! До платы реле почти метр ... Просто заменить 2003 перемычками очкую, помехи на контролер попрут! Буфер хочу!
зы. нужно 5 каналов, ну хотя бы 4! Использовать саму 2003 как буфер, потом инвертор и снова 2003 - не предлагать.
Последний раз редактировалось svin66; 05.04.2019 в 22:03.
05.04.2019, 23:25
Re: uln2003a
оптроны спасут, есть на 150ма
05.04.2019, 23:57
Сказал спасибо: 2,949
Re: uln2003a
Сообщение от svin66
Тем на и хороша, что выход может быть выше питания основной схемы. ИМХО - аналогов в "логических" сериях нет в принципе.
Сообщение от svin66
За чем-же дело встало? Ну разве что дополнительные резисторы на 51..100 Ом "врезать" перед разъёмом на "плате контроллера".
Сообщение от svin66
Где блокирующие диоды установлены?
Сообщение от jump
Overkill?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.04.2019 в 00:00.
06.04.2019, 15:48
Re: uln2003a
Оптроны то спасут, но куда их ставить? На плату с реле? А до нее метр проводов от контроллера?
Диоды, блокирующие, установлены внутри 2003. А она установлена на краю платы с контроллером, и получает, с оного сигналы. Нужен просто буфер! По цоколевке близкий с 2003. Если таковой имеется в природе, то запаиваю сей буфер на место 2003, а ее саму перенесу на плату реле. Вот чего я хочу.
Нужен шинный формирователь, в смд корпусе, желательно на 16 ног. Ну или как-то извратиться, чтоб выйти из положения.
10.04.2019, 23:24
Сказал спасибо: 2,703
Re: uln2003a
Сообщение от ForcePoint
С открытым коллектором к155ла11 - до 12 вольт.
Что касается КМОП с открытым стоком - вроде тоже есть такие возможности.
У 564ЛА10 как будто можно 15 вольт подавать на выход, но это - не точно!!!
Сообщение от svin66
ИМХО к выходам контролера провода лучше покороче.
Если
Сообщение от svin66
и никак по-другому - от ULN к обмоткам реле - витыми парами.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
