20.08.2017, 22:10
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Холодильник с NO Frost - алгоритм работы автоматики.
Родственник пришёл ко мне с проблемой - отказал холодильник Daewoo FR-417. Отказал уже с месяц назад, местный дядя Вася уже изучил вопрос и вынес вердикт - неисправна плата управления, всё остальное исправно. Я же, не разобравшись в особенностях данной модели, предположил, что можно заменить контролер простейшим самодельным термостатом. Однако разобравшись с данной моделью и полазив по нету, понял, что таким примитивным устройством не обойдёшься. У таких холодильников испаритель/охладитель расположен отдельно от камер, почти постоянно работает вентиляция с морозильной камерой и периодически (открывается/закрывается заслонка) вентилируется прохладная камера. Кроме того, периодически размораживается испаритель/охладитель, для чего отключаются компрессор и вентилятор и включается нагреватель под испарителем.
Хотел бы узнать от специалистов, каковы примерные параметры цикла оттайки/разморозки/включения нагревателя, какие критерии необходимости этого цикла, каковы параметры привода заслонки, чтобы прикинуть возможности реализации самопального контроллера.
20.08.2017, 22:18
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,798 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Re: Холодильник с NO Frost - алгоритм работы автоматики.
Сообщение от Georg77
А Вы не изучали? Проверьте все датчики. Да и плате не грех бы уделить пристальное внимание на предмет видимых непорядков.
А дяди Васи часто пеняют на мозги устройств, когда своих не хватает. Потом оказывается, что где-то надо "паяльником ткнуть или отверткой ковырнуть".
20.08.2017, 22:25
Сказал спасибо: 2,424
Сказали Спасибо 894 раз(а) в 581 сообщении(ях)
У меня в старенькой Бирюсе этот нагреватель стоит параллельно контактам термореле. Когда компрессор работает,нагрева нет.
20.08.2017, 22:31
Сказал спасибо: 11
Я ещё не изучал. Я, признаться, сдуру ляпнул про термостат, как замену родной электронике, не зная нюансов данного холодильника. Я бы хотел увидеть примерные параметры работы таких холодильников. Конечно, сначала я всё-таки сам посмотрю этот аппарат, со слов хозяина, не работает компрессор, хотя вроде индикатор работает (?), при перемыкании контактов реле на плате управления компрессор работает. Датчики этот Вася прозванивал и пришёл к выводу, что они исправны.
Последний раз редактировалось Georg77; 20.08.2017 в 22:37.
20.08.2017, 22:37
Сказал спасибо: 11,163
Проверить всю периферию, при абсолютной уверенности в отказе именно платы - по PN от Daewoo поискать как запчасть и купить.
Воспроизвести алгоритм управления конечно можно, но итоговая цена нового управления в итоге минимум составит ту же сумму.
За подробностями лучше по профильным форумам пройтись - там вероятность найти ответ повыше…
20.08.2017, 22:49
Сказал спасибо: 11
Абсолютная уверенность в отказе именно платы управления может быть только тогда, когда замена этой платы на другую/исправную дала однозначный результат - только где её для этого взять? Я бы послал лесом любого другого страдальца с холодильником (не мой профиль), но вот этот человек выручает меня в безнадёжных ситуациях с токарными/фрезерными и другими вопросами - не хочется отказать.
20.08.2017, 22:59
Georg77, очень понятная и знакомая ситуация.
Найдите минимум монтажную схему и проверьте всю периферию по ней.
Если все в норме по отдельности, а в сборе не работает - смотрите саму плату с питания. Потом минимальные проверки мозгов по DS. Если эти танцы не дадут результата - заказ платы на замену.
Возможно на других ресурсах по профилю что-то более конкретное найдётся, там же и разная документация.
PS Могут быть достаточно простые проблемы с периферией - обрыв проводника (окисление/излом), замыкание, окисление, утечка на корпус,…
Могут видимо или при проверке выявится умершие ключи, источники питания, всем знакомые ёмкости. Это вполне можно чинить,
Если проблема с мозгами и при отсутствии прошивки - уже точно нужно новую.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.01.2018 в 05:44.
21.01.2018, 23:32
Сказал спасибо: 11
Отдал сегодня холодильник с новой головой хозяину. Сделал на ATMEGA168. Решился на переделку, случайно найдя в сети сервисную инструкцию очень похожего холодильника FR-420 - в ней почему-то довольно подробно был описан алгоритм работы блока управления. Если кому-то понадобится БУ на такой холодильник (на другие надо будет переделывать схему/прошивку) - пишите в личку.
Сказали "Спасибо" Georg77
21.01.2018, 23:43
Сказал спасибо: 499
Человек правда полгода жил без холодильника?
12.11.2022, 18:54
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Такие холодильники изготавливают без контролеров, просто на схеме -рассыпухе.
Временные параметры вам не нужны, там просто цепочка действий, согласно которым и крутится цикл по кругу (одно действие выполнено - переходит ко второму).
Нарисуйте цепочку действий и согласно неё придумайте схему - всё просто.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
