03.03.2019, 13:21
Сказал спасибо: 5,426
Сказали Спасибо 24,889 раз(а) в 5,583 сообщении(ях)
Зависания адаптера COM->USB PL2303
Я часто пользуюсь для наблюдения и отладки разрабатываемых устройств адаптером с Али на PL2303.
Всё вроде бы замечательно, но при отключении питания на отлаживаемом устройстве (для перешивки контроллера или ещё каких действий) PL2303 периодически зависает. Приходится выдёргивать её из USB, втыкать назад и в терминалке делать "закрыть/открыть порт №х".
Честно говоря, достаёт..
Раньше пользовался других адаптером (уже не помню, на какой мс он был собран), но он не зависал при таких же манипуляциях.
Какие могут быть варианты решения этой проблемки?
/Эйнштейн/
03.03.2019, 14:04
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Зависания адаптера COM->USB PL2303
это гавно. надо на фт232. годами работает и скорость 1,4 мегабита дает
03.03.2019, 14:05
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,798 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
А может и так зависнуть, что только перезагрузка системы. Пока не попалось беспроблемных виртуальных СОМ-ов. Только железный.
Плата в PCI-е вполне меня устроила. Глюков не видел.
03.03.2019, 14:10
Сообщение от akegor
железный внутри - точно такой же виртуальный!))
или по вашему если сразу - плохой, если внутри - хороший))
03.03.2019, 15:13
Сообщение от 28-63
или по-Вашему
Или из практики. В потрохах не копался (но есть разница в USB и PCI), однако чисто практически - на одном компе (HP dx7400) были железные (мамкины) и различные свистки. Свистки отваливались из-за всяческих некорректностей, а железный - нет.
На HP dx7500 мамкиных нет, воткнул платку PCIe - по отваливаемости как мамкины порты, НИКАКИХ проблем, а свистки - глюкавые. Правда, в Семерке обходится только пересмыком, без перезагрузок системы.
Поэтому Ваше утверждение
Сообщение от 28-63
под вопросом.
Спорить не хочу, мне достаточно моих наблюдений, а пользуюсь СОМ портами плотно.
03.03.2019, 15:15
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от 28-63
На FT232 собран программатор.
Также после перетыкания в программируемую плату время от времени перезагружается, приходится COM порт заново закрывать и открывать.
Причем напрямую с линиями программирования FT232 не контачит, между ними стоит еще ATMega.
Сказали "Спасибо" pambaru
03.03.2019, 15:21
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 584 сообщении(ях)
Ни разу не сталкивался с подобными проблемами.
Подозреваю, проблема в драйвере под вашу прошивку для приставок.
Кстати, совершенно несложно сделать костыль: если отваливается драйвер, программно выключать питание соответствующего USB и включать заново. У меня с одной ПЗС-камерой глюкавой бывало, что если отменишь считывание, то ее контроллер зависал, лечилось только программным сбросом USB.
Последний раз редактировалось eddy; 03.03.2019 в 15:25.
03.03.2019, 16:20
Дрова свистков - с сайта производителя. Виснет, насколько я понял, сам чип PL2303, потому как со стороны компа оно видится нормально, СОМ не пропадает, но не принимает ничего и отправить тоже не может. Точнее в терминалке оно уходит, а со стороны железки уже не появляется
/Эйнштейн/
03.03.2019, 16:31
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Eddy71
У меня на PL2303 железяки неделями работают без проблем! Так что, не в чипе дело явно!!!
Сообщение от Eddy71
Либо кривой терминальный клиент, не посылающий BREAK в нужный момент...
03.03.2019, 17:22
Сообщение от Eddy71
В чем это проявляется? В присутствии (висячего) порта в системе? Нормальность - нормальные прием-передача, а вот если обмена нет - хрен поймешь, где собака порылась - в железе или в софте (драйвере).
Сообщение от eddy
Танипроблема! Если все штатно. А вот если чуть "не так", как хотелось бы дровописателю...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
