15.09.2011, 18:24
Передача данных по линиям питания 12 В
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вот суть вопроса. Необходимо разработать схему для передачи данных и питания по двум не экранированным проводам.
Напряжение в кабеле 12В, максимальный ток 1А. Скорость передачи данных не менее 38400 бод, расстояние до 150м.
Сейчас используется 4-х проводной кабель (витая пара+питиние) интерфейс rs-485. Возникла идея использовать более доступный и дешевый кабель.
Скажите пожалуйста, стоит ли заморачиваться?
А если есть идеи по решению данного вопроса, буду очень благодарен!!!
15.09.2011, 19:00
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Передача данных по линиям питания 12в.
смотрите в сети стандарт DISEqC
скорости там меньше, но никто не мешает Вам приложить время и руки
я этой темой занимаюсь весьма давно, не самое лучшее решение в плане надежности... программа и железо должны быть вылизаны весьма!
ps
я без особых напрягов достигал транспортной скорости в 1900 бит\с
Не думаю, что сложно будет увеличить в разы
Но есть НО: какой тип нагрузки?
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 15.09.2011 в 19:06.
15.09.2011, 19:36
Сказал спасибо: 918
Что может быть доступнее витой пары?
15.09.2011, 19:45
aleksandr-zh:
Нагрузка "спокойная" - микроконтроллер,дисплей, 24 светодиода, считыватель пластиковых карт.
Easyrider83 :
Витая пара доступна, спору нет. Только необходимо еще передача 12В, желательно без просадки в кабеле.
Благодарю за ответы!
15.09.2011, 19:53
Сказал спасибо: 824
у... ну я бы не советовал городить огород!!!
очень не советовал!
но если Вы всё таки заинтересованы в такой железяке, то придется делать многое
во-первых, придется делать "буфер" данных: МК принимает на 38400, потом медленнее передает по питающему кабелю, там данные принимает второй МК и выдает нужному устройству на скорости 38400
Если Вы сами обмениваетесь с картоприемником, то можете интегрировать в свое устройство всё это - так намного проще и надежнее
Если есть вопросы - милости просим
но указанный мною выше стандарт всё таки почитайте, может что надумаете
Вот вам еще для тренировки: http://pic-avr.narod.ru/avr/DUUO2PL/DUUO2PL.htm
моя железяка, управляет приемо-передающими антеннами, команды передаются по питающему кабелю 12-24 Вольт. Скорости ниже, но мне и не требовалось большей
Сказали "Спасибо" aleksandr-zh
15.09.2011, 19:56
aleksandr-zh, спасибо за советы, посмотрю, почитаю...
15.09.2011, 20:24
Сказал спасибо: 918
проще по витой паре передавать 48 вольт 250мА и на конце ставить step-down. Двух пар для этого достаточно. А еще две пары оставить на землю и 485.
15.09.2011, 20:29
Сказал спасибо: 824
я тоже не считаю идею предачи данных по сети питания особо необходимой: есть куча красивых решений передачи данных по обычному "компьютерному" кабелю и данных, и питания
15.09.2011, 20:44
Ну да, я понял, заморачиваться не стоит.
А ещё есть вопрос по беспроводной передачи данных. Можете посоветовать какой нибудь интересный радиомодем, желательно с UART, с доступной ценой и документацией, расстояние до двухсот метров?
Это на случай, когда на готовом объекте вдруг появляется необходимость добавить новое устройство, а прокладывать новый кабель уже нельзя.
15.09.2011, 21:14
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
